Autor Wątek: szarpnięcie, check engine i gaśnie (1,8)  (Przeczytany 1815 razy)
Offline Gawron
« dnia: 21 Czerwca 2016, 21:08:51 »
cześć,
jak w temacie, 1,8 benzyna2002 rok, ostatnio mam problem z gaśnięciem ciepłego silnika. Szarpnięcie, check engine później gaśnie na wolnych obrotach. Wymieniłem świece ale bez zmian.
Stawiam na sonde lambda lub katalizator. Ktoś miał podobne akcje?
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: szarpnięcie, check engine i gaśnie (1,8)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2016, 07:41:48 »
Może jak byś podłączył pod kompa było by  wiadomo więcej.
Offline Gawron
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2016, 21:28:03 »
kod usterki P1300  - obwód pierwotny układu zapłonowego cewka A.
A po zresetowaniu błędu kompletnie nic. Z mechanikiem zrobiliśmy kilka kilometrów i wszystko było OK.
Jakiś pomysł? Tak jak by chwilowy problem z dostarczeniem prądu do cewki. Bo cewka jak padnie to raczej nieodwracalnie, prawda?
Offline wojciech333
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2016, 19:52:43 »
Witam.Myślę że cewka może w początkowym stadium usterki działać prawidłowo za chwilę nie, potem zdechnie całkiem.Podaj jak rozwiązałeś problem może mnie to czekać tym bardziej że mam gaz.
Offline Gawron
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2016, 19:43:19 »
rozwiązanie proste - wymiana cewki nr 1 i koniec z problemami, musiałem tylko podjechać do dobrego elektornika.
