Autor Wątek: Jak on tam wlazł? Przykry zapach w okolicach auta  (Przeczytany 4284 razy)
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« dnia: 23 Czerwca 2016, 17:48:09 »
Sorku za tytuł wątku. Od kilku dni capiło coś koło samochodu. Po podniesieniu maski zobaczyłem widok jak na zdjęciu.Nie mam pojęcia jak on tam wlazł. Wizualnie nic nie uszkodził, ale od kilku dni samochód pali więcej paliwa niż kilka dni wcześniej, silnik spalinowy dłuzej pracuje zanim przełączy się na elektryka. Czy ten potwór mógł uszkodzić jakiś czujnik? Co prawda żadna kontrolka się nie świeci, ale nigdy nicnie wiadomo.
I jeszcze prośba do moderatora o skrócenie tytułu wątku.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2016, 07:55:20 wysłana przez Damian91 »
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
Zdjęcie ok ale silnika a nie zwierzaka i ni cholery nie wiem co to za potwór.
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
Spójrz na prawą górną część komory silnika.
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Odp: Jak on tam wlazł?
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2016, 21:27:40 »
Może jakieś wskazówki  :o
a) płaz
b) gad
c) ssak
d) ptak
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
a) płaz
b) gad
c) ssak
d) ptak
Na zdjęciu widac pióra więc ptak. Chyba że znasz inne pierzaste zwierzęta
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
Miałem podobną przygodę aczkolwiek nie tak drastyczną. Tydzień po odebraniu auta mówię sobie a zerknę pod maskę i sprawdzę olej czy wszystko jest na swoim miejscu czy nie cieknie itd.
Patrzę a na tyle na poszyciu wygłuszeniu komory silnika tuż pod podszybiem dziura 5x5 cm (poszycie czarne wiec białą wełnę/wyciszenie widać od razu) Po przygodzie w corolli gdzie w tylnym poszyciu znalazłem kawałki chleba myślę mysz. Dziurę zakleiłem taśmą tesa i uwaga w/g porad zawiesiłem kostkę od WC (lawendowo/miętową) poszycie i wygłuszenie popryskałem olejkiem lawendowym. Dodatkowo wypsikałem takim cudem http://allegro.pl/boll-srodek-odstraszajacy-kuny-gryzonie-400ml-i5585943872.html  Zapach nie jest zły nie drażniący ,kostka sobie wisi z tyłu zapach nie zaciąga do kabiny i mam spokój. Czego i wam życzę .
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Wygląda jakby uciekł komuś w połowie skubania...
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Jak on tam wlazł? Przykry zapach w okolicach auta
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2016, 17:30:55 »
Da się go zjeść jeszcze? Do rosołku jak znalazł   :-)
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Czerwca 2016, 19:05:52 »
Podaj adres to podeślę - perliczka nadziewana białymi robaczkami
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwca 2016, 19:59:20 »
Ja również wkładam kostki do WC i wiszą na przewodzie od klimy :D Po obu stronach sąsiedzi mieli już coś uszkodzone przez gryzonie. Ja narazie nie mam przygód.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Czerwca 2016, 22:24:00 »
U mnie znowu nie ma już wygłuszenia na grodzi, całe wyjedzone + dziura w wygłuszeniu maski. Ojciec ma corolle z 2014 i ta sama sytuacja. Widocznie bardzo smakujące materiały toyota robi : D
P.S Kostka toaletowa, domestos, lakier itp średnio pomagają bo ostatnio miałem zostawione pod maską 1/4 bochenka chleba w kromkach : P
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2016, 07:53:31 »
Przy okazji pobytu w ASO pokazałem w serwisie to zdjęcie - kierownik stwierdził, że to pewnie kuna sobie zrobiła spiżarnię. Muszę poszukać jakiegoś sposobu na uniknięcie ponownej akcji tego zwierzaka. Podobno najlepszy jest mocz lwa lub tygrysa, ale tak jakoś nie chce mi się prosić te zwierzaki o próbkę moczu :) Na alledrogo jest jakiś specyfik na kuny, i chyba go wypróbuję.
