Autor Wątek: System pre-crash, okresowy błąd  (Przeczytany 35462 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« dnia: 27 Czerwca 2016, 15:40:23 »
Pytanie do użytkowników Aurisów z systemem safety sense:
Czy u Was też od czasu do czasu wyskakuje błąd 'sprawdź system pre-crash' ?
Być może ostatnie upały mają z tym jakiś związek?
Przejechanie kilku km i ponowne uruchomienie auta zazwyczaj pomagały, ale to trochę wkurzające w nowym aucie....
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Offline RobsonHSD
Odp: System pre-crash, okresowy błąd
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2016, 18:40:21 »
Witam wszystkich
U mnie również występuje problem z tym systemem. Kilka razy byłem z tym w ASO ale jak na razie nie wiedz co z tym zrobić  :wallbash:
Najczęściej problem pojawia się jak zaparuje szyba w miejscu czujników ale nie zawsze  :o
W związku z problemami z tym modułem mogą pojawić się:
- sprawdź system RSA
- Awaria świateł mijania. Skontaktuj się ze stacja obsługi
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:12:27 »
Mi też się czasem zapala ten błąd - najczęściej jak jest mgła czy marna widoczność.
2 czy 3 razy miałem ponadto sytuację, że jak jakoś tak za szybko i zbyt lekko wcisnąłem przycisk uruchamiania to też wywaliło ten komunikat. Po wyłączeniu i włączeniu po dłuższej chwili (nie wiem dokładnie ile ale dłużej niż minuta) było ok.
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2016, 07:22:00 »
Od kilku miesięcy używam samochodu z safety sense i nigdy nie miałem takich komunikatów.
Ja eskalowałbym problem w serwisie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2016, 20:35:45 »
Komunikat: sprawdź system pre-crash safety.
Nie ma możliwości ruszenia. Dostępne tylko tryby Park i Neutral.  Assistance właśnie dowiózł auto do serwisu.
Wyłączenie systemu PCS nie pomagało - nadal to samo.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2016, 20:41:19 wysłana przez Zbig »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2016, 22:15:13 »
chyba szykuje sie akcjia servisowa  :o dla #Toyota #TTS !!!
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2016, 04:01:00 »
Od 1,5 roku mam auto z tym systemem. Nigdy nie miałem problemu z tym systemem. Jest jedno miejsce w którym system mi wariuje i każe hamować (stroma górka i mnóstwo barierek dookoła). W przypadku zaparowania przedniej szyby pojawia się komunikat, że system czujników zostaw wyłączony czy jakoś tak. Wtedy muszę zmieniać światła mijania/drogowe ręcznie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2016, 07:28:28 »
Fałszywe alarmy z powodu ukształtowania terenu lub przeszkód na poboczu to co innego.  Generalnie działa to dobrze ale teraz jakby się zawiesił.  Pewnie się skończy resetem lub wgraniem od nowa softu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2016, 16:06:43 »
Okazało się że przyczyną było rozładowanie baterii w karcie identyfikacyjnej dodatkowego systemu przeciwkradzieżowego.  Powinna ona być prewencyjnie wymieniana co przegląd o czym serwis zapomniał. Komunikat który się wyświetlał wynika z kolejności sprawdzania systemów które pozostały zablokowane przy próbie "nieautoryzowanego" uruchomienia.  Trzeba uważać bo wymiana baterii nie wystarczy, jak zrozumiałem serwis używając odpowiednich kodów musi wszystko ręcznie odblokować co im zajęło prawie 3 godziny.
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2016, 17:00:25 »
Tak mnie zastanawia- ta karta ona jest wmontowywana w kluczyk czy jest to taki osobny "brelok"?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2016, 18:55:22 »
Osobny
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2016, 11:14:21 »
Mam chyba to samo... alarm zwariował i wymiana baterii tez nic nie pomogła...
Czekam na lawetę :-(
Ciekawe co będzie jak eurocare się skończy...
Winna jest 'cobra' czyli ten szajs co montują fabrycznie jako dodatkowe zabezpieczenie.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2016, 11:47:02 wysłana przez Mieciu »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2016, 12:37:02 »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudnia 2016, 12:41:14 »
Cytat: Zbig w 14-11-2016, 16:06:43
W ASO znają ten problem.
Jak zamawialiśmy samochód , chciałem to domówić , a sprzedawca na to: "nie polecam , będzie pan miał co chwilę problemy z powodu rozładowującej się baterii".
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2016, 16:45:49 »
Fabrycznie bateryjka przewidywana jest na 10-11miesięcy, moja wytrwała 15...
Jakiś czas temu zaczęły się komedie typu niewykrywanie kluczyka po wciśnięciu hamulca mimo że chwilę wcześniej bezkluczykowy system go rozpoznał i otworzył auto po naciśnięciu klamki...
Dzisiaj alarm zwariował i dopiero w aso się tego pozbyli.
Przy okazji odpięli mi z alarmu ten dodatkowy breloczek z rozładowującą się baterią i już nie powinno być problemów.
Warto też zapamiętać pin do ręcznego rozbrajania alarmu - oszczędzi sporo nerwów.
Do tematu tego wątku trzeba dokleić "+ alarm cobra" to może komuś na przyszłość się przyda.
