Autor Wątek: Silnik 3s-fe masakryczny brak mocy!!  (Przeczytany 3697 razy)
Offline marcin90-70
  • Wiadomości: 8
« dnia: 28 Czerwca 2016, 11:59:39 »
Witam Panowie i Panie...
Mam problem... Wszak auto me to picnic, ale silnik bliźniaczy Waszych Carinek... Dwulitrowa benzyna, bez gazu, udokumentowany przebieg 208 tysięcy kilometrów, rocznik 1997... Nie ma mocy. No, po prostu, nie jedzie ani trochę... Elastyczności brak, między 2 a 3 tys. Obrotów dziura... Auto nie zbiera się, muli, pod górki, jadąc sam plus trochę bagażu, muszę mieszać biegami jak łyżka w garnku... Stara honda accord o tej samej mocy/pojemności, wszak 200 kg lżejsza, a szła jak błyskawica... A Toyka pali 10/100 benzyny i nie jedzie, jak rozbuja się jakoś do 120 to jedzie, ale elastyczności jak mówiłem zero... Na 4 biegu, dodać gazu, to reakcja jakby wóz myślał że nie jest autem a tosterem i ma w d***e jechać...
Czyscilem przepustnice, wymieniłem świece, przewody... Gdzie zajrzeć? Co robić? Pomóżcie proszę... Dużo, nawet bardzo dużo jeżdżę, i to męka...
Nóż i Toyota przy mnie co dnia ;)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Silnik 3s-fe masakryczny brak mocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2016, 17:39:49 »
U mnie silnik (3s-fe) zyskał trochę mocy albo tylko takie wrażenie odniosłem, chociaż wydaje mi się, że się polepszyło, odkąd zacząłem silnik płukać przy każdej wymianie oleju. Po wypuszczeniu oleju silnikowego, do silnika wlewałem olej napędowy (diesel) i włączałem silnik na 5 minut. Jak po płukaniu wylatywała smoła, to operację powtarzałem dotąd, aż wylatywał czysty diesel. No i jeżdżę na oleju syntetycznym, a nie żadnych mineralnych czy półsynteycznych i silnik chodzi jak złoto.
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2016, 20:40:09 »
Sprawdzałeś czy ECU złapało jakieś błędy?Objawy są takie jak by brakowało paliwa- jak dla mnie do sprawdzenia filtr paliwa i ciśnienie pompy.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2016, 21:38:00 »
Problem pojawił się nagle, a wcześniej było dobrze, czy kupiłeś auto i stwierdziłeś, że nie jedzie ?
Offline Adikson92
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2016, 23:59:18 »
Polecam sprawdzić pome paliwa (w baku)  miałem podobne problemy.  Dodatkowo warto sprawdzić filtr paliwa (pod maską za rura od filtra powietrza,  na grodzi) i ewentualnie powrót paliwa do baku na włączonym silniku.
Offline marcin90-70
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2016, 18:21:51 »
Będę sprawdzał filtr, na początek go wymienię.
Zawsze łatwiej niż do pompy się dobrać :-)
Wóz nie jedzie od początku, ale poprzedni właściciel miał to samo. Też nie jechał, chociaż "po sprowadzeniu do Polski było nieźle..." - jego słowa, i mu wierzę, zaufany człowiek.
Zmienię filtr paliwa, bo nie wiem kiedy był ruszany i czy w ogóle, a auto już jednak trochę jeździ...
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2016, 19:04:17 »
Dodatkowo pojedź do jakiegokolwiek warsztatu na pomiar kompresji.To wiele wyjaśni.
Offline marcin90-70
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2016, 13:17:57 »
Panowie, a myślicie że wina może leżeć w zapchanym wydechu, katalizatorze?
Jak je skutecznie sprawdzić?
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lipca 2016, 12:26:40 »
Katalizator możesz sobie wymontować, jeśli ktoś go nie wspawał to powinien być przykręcony na 4 śruby.Wkład powinien być jasny i przepuszczać światło, jeśli jest inaczej to raczej jest zapchany.
Ten brak mocy to masz tylko w czasie jazdy czy bez obciążenia też silnik nie "wkręca" się na obroty?
Offline marcin90-70
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2016, 06:49:37 »
Brak mocy najbardziej zauważalny w czasie jazdy. Na wolnych obrotach jest lepiej.
