Autor Wątek: rav 4 II 2004r nakretki kol, dekielki  (Przeczytany 4082 razy)
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« dnia: 29 Czerwca 2016, 07:09:03 »
Witajcie
Moi rodzice maja ravke 2 generacji lift 2004r.
Kupilem oryginalne aluminiowe felgi 16 z oponami do poliftowej ravki o takie:
http://olx.pl/i2/oferta/komplet-letnich-oryginalnych-nieuzywanych-kol-toyota-rav-4-CID5-IDf73Tj.html#:5f22c579dc
I tu potrzebuje waszej pomocy, jakie dokladnie oryginalnie nakretki szly do nich i dekielki.
Obecnie mam oryginalne stalowki 16 z oponami zimowymi i tu sa stozkowe nakretki. Do aluminiowych stozkowe raczej nie podejda.
Tesc tez ma ravke 2002r przedlift z takimi felgami:
http://olx.pl/i2/oferta/alufelgi-16-5x105-z-oponami-goodyear-toyota-rav4-CID5-IDfKoNt.html#:1be98fdb3d
I tutaj ma nakretki z podkladka te dluzsze, takie jak w zapasie.
Ale mnie interesuje jakie dokladnie maja isc nakretki i dekielki do poliftowej ravki jak w pierwszym linku. Te z dluzsze troche za bardzo wystaja. Czy to tak wychodzilo w oryginale?
Mile widziale linki do nakretek i dekielkow takich jakie bede potrzebowal.
Z gory dziekuje za pomoc
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: rav 4 II 2004r nakretki kol, dekielki
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2016, 11:47:39 »
Ja bym dla pewności dał dłuższą : http://allegro.pl/nakretka-nakretki-toyota-mitsubish-podkladka-dluga-i5170842007.html
Sama szpilka wystaje na 50mm ....
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2016, 15:04:57 »
Marcinm mowisz ze oryginalnie do tych felg szly te krotsze?
Bo tak jak wyzej napisalem do ravki II 2002r oryginalnie szly te felgi z drugiego linku i dluzsze nakretki.
A jak sytuacja z dekielkami? Jakie oryginalnie szly pod te felgi?
Moze ma ktos ravke po lifcie z takimi felgami? Jakies zdjecia cosik?
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2016, 15:43:31 wysłana przez danio »
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2016, 16:43:29 »
Nie wiem, jakie szły oryginalnie do tych felg, bo Toyota podaje dwa typy do alu. Mam te felgi na Ravce od 10 lat, raz na długich, raz na krótkich nakrętkach, w zależności od tego, które znajdę w garażu przy zmianie kół. Nie ma to żadnego znaczenia, chyba, że masz długie szpilki pod jakieś dystanse, itp.
Fabryczna szpilka ma niecałe 43mm bez łba, więc nie wiem jakim cudem miałaby wystawać 50mm, skoro z tych 45 trzeba zdjąć 10-11 na piastę i 7-8 na tarczę.
Fabrycznych dekielków jest sporo wzorów. Seryjnie były 42603-42090.
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwca 2016, 17:28:13 »
Wielkie dzieki marcinm :good:
Na alledrogo sa takie tylko jedne, google nic nie pokazuje
http://allegro.pl/nowy-oryg-dekiel-kapsel-felg-aluminiowych-toyota-i5597073975.html
Mowisz ze takie same masz u siebie i na 100% oryginalnie do tych felg montowali?
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2016, 20:15:11 »
Takie mam i takie podaje EPC.
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2016, 06:48:51 »
Marcinm mam do ciebie jeszcze jedna prosbe, moglbys zrobic foto jak wyglada ten dekielek ne feldze i przy okazji go zmierzyc?
Bo wedlug tego co podaje sprzedawca ma on 59mm i wlasnie niewiem czy to rozmiar mocowania czy zewnetrzny, a jest sporo takich innych wzorow o rozmiarach wlasnie 59 (rozmiar mocowania) i 62/63 (rozmiar zewnętrzny)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2016, 07:43:29 »
Na wiosnę wymieniałem u siebie szpilki 90942-02049 i wydaje mi się , że miały 50mm bez łba.... Mniejsza o to , skoro jesteś pewny ,że pasują.
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2016, 07:48:28 wysłana przez MiG25 »
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipca 2016, 09:17:29 »
Marcinm odpowiesz na ostatni moj post?
Czy te nakretki sa oryginalne? Cena dobra za nowke komplet, tylko czy to oryginal?
To sa te krotkie?
http://allegro.pl/oryginalne-nakretki-sruby-felg-lexus-toyota-12x1-5-i6308998753.html
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2016, 10:26:29 »
Pytaj sprzedającego, po zdjęciach są chyba ok.
Będę miał chwilę, to zajrzę na Ravkę.
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2016, 14:55:05 »
Te dekielki co wyzej podalem link gosciu ma wystawione a na magazynie brak :wallbash:
Podaj numery jakie masz swoich dekielkow ok.
Przy okazji zapytam masz ravke po lifcie 5 drzwi? Jesli tak to jakiego koloru masz tylna polke bo u mnie jej brak, czarna czy szara.
Jak widzisz taka na alledrogo to zapodaj link
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2016, 15:18:53 »
Marcinm odpowiesz?
Felgi zalozone tylko brak dekielkow.
Jeszcze zarknij na tylna polke.
Chyba ze ktos inny z forum zrobi zdjecie jaka ma tylna polke, rav4 2004r polift
