Autor Wątek: Yaris problem z biegami  (Przeczytany 4682 razy)
Offline Damian0101
  • Wiadomości: 31
« dnia: 29 Czerwca 2016, 14:46:04 »
Witam ! Mam problem z moja toyotka, tzn bieg 3,4 nie wchodza kiedys tylko 4 nie wchodził zanim sie psuło , zaczne od tego ze przy redukcji na 2  slychac zgrzyt tylko na 2. W skrzyni mialem srebrny olej i teraz nie wiem czy to może sprzęgło i docisk,  bo jest na wykonczeniu  czy tez skrzynia, bieg nr 3 wejdzie jak proboje wbic pare razy to mi sie uda, gorzej juz z 4, na zimnym czasem wejdzie za pierwszym razem dodam tez ze jak zakupilem auto 3 lata temu nie bylo oleju w skrzyni i tak jeźdIem pu roku ale biegi chulaly normalnie, problem pojawil sie ostatnio musze sie szarpac ze nr3 zeby weszlo do tego glśane zgrzyty może stad ten srebrny olej ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Yaris problem z biegami
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2016, 11:47:04 »
Srebrny olej = opiłki metalowe, rozwalone tryby?
....  Czeka Cię naprawa skrzyni ... Od razu napraw sprzęgło ....
Obi
Offline Damian0101
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2016, 21:37:25 »
Dzięki stary, a założyłem temat o linkach biegowych moze to one były powodem tego że sie pomalu psuły, powiem też że auto w naprawie w piątek dam znać, czy jest poprawa.no i srebrny olej może być od hamskiego probowania wbijania biegu, tak jak napisałem w tym temacie ? Bo moze ścierałem przez to... xd dam znać w piątek
Offline Damian0101
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2016, 01:47:03 »
Skrzynia była zepsuta ;) działały biegi 1,2 3 jak sie szarpałem mocno wbijałem ;) 4 raz na 20 prob :D 5 idealnie jak w wsteczny, po wymianie linek (bo jeblo mi cos na drodze jak mocno wjebałem nr 2, kompletnie ani jeden bieg nie ruszał jak by sprzęgło jebło, do tegol uzy na całej gałce ) po wymianie nowych linek biegi nie wchodza : 2,4, wsteczny :D
Offline Damian0101
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2016, 10:27:47 »
I znowu rozwaliło mi linki, luzy na całym wybieraku, czy to skrzynia może go psuć czy też wybierak ? Zamierzam kupić nowa skrzynie, ale nie qiem czy też mechanizm zróżnicowany dało by sie naprawić.
