Autor Wątek: Wymiana poduszek tylnego mostu RAV4  (Przeczytany 4123 razy)
Offline Johnny25
  • Wiadomości: 5
« dnia: 30 Czerwca 2016, 22:13:22 »
Czy wymieniał ktoś poduszki tylniego mostu w Rav4 I ? Czy trzeba tam wszystko zrzucić na dół czy jest na to jakiś sposób?
Na tym obrazku są to poduchy TAB210 http://img16.allegroimg.pl/photos/192x144/…/09/91/5037099151
Prosze o odpowiedź :) pozdrawiam!
P.S. Tą poduchę tylnią na rys. TAB218 wymieniłem bez problemu, ale nie wiem co z tymi przednimi  :(
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: Wymiana poduszek tylnego mostu RAV4
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2016, 07:42:37 »
Link niestety się nie ładuje.... Więc zgaduję ,że chodzi o silentblocki na wahaczach.
Ja u siebie wymieniałem. Generalnie pojedyncze wahacze na stół - najłatwiej.  Ja miałem troche prościej , bo nie mam napędu na tył. Ale tu jest dodatkowa kwestia tylko odkręcenia półosi.
Robota wydaje się prosta , ale u siebie miałem zapieczone śruby , trzeba było je odcinać , kupować nowe wraz z tulejami regulacyjnymi i nakrętkami.
Pamiętać należy ,że po wymianie trzeba ustawić zbieżność , więc śruby regulacyjne na takim krzyżaku również muszą dać się odkręcać i regulować - u mnie nie chciały ( i dodatkowy koszt w postaci śrub i tulei regulacyjnych). Trzeba było te pręty-wsporniki krzyżaka również rozwiercać ( bo śrubę trzeba było odciąć) i to polewając obficie wodą ,trzeba to było robić na dużej wiertarce stołowej wolnoobrotowej,aby guma w nich nie popłynęła - dodatkowy koszt.
Ogólnie dobrze przy okazji zabezpieczyć podwozie w tych miejscach.
Offline Johnny25
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2016, 20:48:44 »
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2016, 22:46:03 »
A to czegoś takiego u siebie nie mam ...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
