Autor Wątek: PYTANIE O ROZSTAW W C. E-10  (Przeczytany 2769 razy)
Mupacco
« dnia: 14 Kwietnia 2005, 19:02:22 »
zakupiłem corolle E-10 liftback z 94r chciałbym wrzucić jej aluski ale nie wiem jaki jest rozstaw śrub...? prosiłbym o pomoc 8)
aha jeszcze jedno pytanie - czy będzie problem z dobraniem felg nieorginalnych?
Pigletto
Re: PYTANIE O ROZSTAW W C. E-10
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2005, 19:56:49 »
Cytat: Mupacco
Liftbacki są najładniejsze ;)
Raczej nie. Najwyżej kwestia dorobienia ringów.
Mupacco
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2005, 20:21:41 »
a na czym polega dorobienie ringów? 8)
Pigletto
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2005, 09:01:12 »
Dorobienie polega zwykle na wizycie u tokarza. Chodzi o zmniejszenie średnicy otworu centralnego w feldze za pomocą ringu (pierścienia) tak by pasowała ona do piasty.
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2005, 14:47:54 »
Rozstaw śrub 4x100 ; średnica otworu centralnego 54,1  ; ET 38
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2005, 14:50:18 »
Jak będziesz kupował nowe aluski to najczęściej kpl. centujący(ringi) są gratis z felgami
Mupacco
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2005, 21:56:32 »
dzięki za info i za rady!
od wielu ludzi słyszałe mze do corolli jest ciężko dobrac aluski nieorginalne, podobno pasują od hondy? chciaż rozstaw 4x100 jest typowym...
Toyo69
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2005, 02:01:53 »
Z Civica pasują idealnie, tylko weż sobie mniejsze ET będą bardziej wystawać i nie trzeba wtedy dystansow i szpilek nie trza zmieniać
Mupacco
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2005, 21:28:32 »
ogólnie hondowskie aluny są takie sobie...narazie usilnie poszukuje jakiś fajnych
