Autor Wątek: Auris TS 2015: jak podnieść siedzisko tylnej kanapy?  (Przeczytany 2601 razy)
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« dnia: 02 Lipca 2016, 00:45:42 »
Ostatnio mi córa wrzuciła gumę przez szparę pod siedzisko tylnej kanapy.
Próbowałem to siedzisko podnieść ale ono ma dziwną blokadę: w jednej trzeciej - tam gdzie są dwa gniazda pasów bezpieczeństwa wystaje z siedziska w tył, pod oparcie, nieruchome stalowe ucho, które się blokuje o stały haczyk z blachy. W żaden sposób tego ucha nie da się odkształcić czy przesunąć. Poza tym jednym punktem siedzisko wydaje się leżeć luźno od jego tylnej strony (przy oparciu). Nie wiem po co to - w wielu samochodach siedzisko po prostu
się składa do przodu i nie ma problemu. Czy ktoś wie może jak to można odpiąć?
F_20.0
Odp: Auris TS 2015: jak podnieść siedzisko tylnej kanapy?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2016, 15:10:19 »
Z przodu kanapy około 20 od brzegu szarpnij do góry, tam są zaczepy zatrzaskowe.
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2016, 15:56:17 »
Nie wiem, czy wypada z takim opóźnieniem, ale tak czy siak dziękuję.
Nie zaglądałem jakiś czas na forum a sprawa nie była pilna.
Ale dzisiaj to wypróbuję :)
