Autor Wątek: Wymiana żarówek na LEDy  (Przeczytany 9986 razy)
Offline tomideri
  • Wiadomości: 46
« dnia: 06 Lipca 2016, 19:15:36 »
Witam kolegów!
Czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany żarówek na LEDy? Które żarówki wymienialiście? Czy generalnie nie ma z tym jakiś problemów z elektryką?
Ja póki co wymieniłem żarówki oświetlenia wnętrza - jest o wiele jaśniej!
Dodam, że nie jestem jakimś krejzolem na punkcie oszczędności prądu (wg mnie, to zbyt małe wartości, by móc to odczuć). Po prostu, kiedy przepalają się kolejno żarówki, pojawia się opcja wymiany na led, które są już bardzo tanie, dają więcej światła i być może będą trwalsze?
Obecnie przepaliły mi się znów dwie z 8 żarówek "pozycyjnych" z tyłu... Jak myślcie, jak by się tam ledy spisały? Albo jako światła stop? Pozycyjne z przodu itp? Ciekaw jestem Waszych opinii.
pozdrawiam
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
Odp: Wymiana żarówek na LEDy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2016, 13:25:20 »
Stop, nie polecam. Za slabo swieca i wydaja sie rozowe. Pozycyjne tyl, zalezy od mocy samych zarowek, nie probowalem. Pozycyjne przod, swiecace na zolto ewentualnie, kiedys mi stroz prawa zwrocil uwage, ze chyba nie takie zaroweczki tam powinny byc. Swiatko wsteczne wygalda dziwnie, ale smiga. Kierunkowkazy - beda mrugac bardzo szybko, bo przerywacz/przekaznik za malo napiecia bedzie przekazywal. Bedzie ten sam efekt jak przepalonej zarowki. Wnetrze, jak najbardziej ;)
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2016, 20:57:31 »
Czesc. Wymienilem wszystkie mozliwe zarowki na ledy,po za mijania i drogowymi,świeca bardzo dobrze,tylne pozycyjne sie nie pala juz ok roku,pozycyjne przod zimny bialy z soczewką,swieca tak mocno jak do jazdy dziennej,zarowka wstecznego ledowa z brzeczkiem,tez fajnie swieci,kierunki migaja normalnie,nie ma zadnej roznicy,zalozylem pomaranczowe ledy,wszystkie zarowki kupowalem w Szwecji,sa o niebo lepsze niz nasze,polskie pozycyjne z przodu przepalily sie po ok.2 miesiacach,szwedzkie juz swieca od Swiat Bozego Narodzenia,mozesz smialo wymieniac.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2016, 21:24:25 »
Widocznie zalezy od zarowek. Ja eksperymentowalem z chinskimi LEDami z eBaya, zapewne takie same jak slrzedawane w PL.
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2016, 21:42:03 »
Ja ze swoimi ledami nie mam zadnych problemow,od ok roku,teraz 5 wrzesnia jechalem w ulewnym deszczu w okolicach Krakowa na A4,wszystko smiga jak nalezy,w Szwecji tez dosc duzo pada,mieszkam w Malmo,gdzie jest bardzo duza wilgotnosc powietrza i wszystko jest ok,mysle ze duzo zalezy od zarowek,zastanawiam sie nad wymiana na ledy zarowek mijania i drogowych,sa juz w sprzedazy HB3 i HB4.    http://www.auto-ledy.pl/pol_m_Zarowki-LED-Samochodowe_Zarowka-HB4-H15-H16-LED-1706.html,mnie sie wydaje ze te zarowki beda najlepsze  http://www.auto-ledy.pl/product-pol-6164-Swiatla-mijania-drogowe-LED-CREE-XML-R3-4800-lumen-ow-H1-H3-H11-H8-H7-HB3-HB4-H4-H9-H10-HIR.html
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2016, 21:52:52 wysłana przez żwirek »
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2016, 21:58:56 »
Tylko problem w tym, ze ledy, jak i hidy, sa nielegalne (niefabryczne, rzecz jasna) :)
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2016, 22:00:39 wysłana przez m4h00 »
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2016, 22:06:13 »
W chorej polsce wszystko jest nielegalne,skoro maja atest i sa w sprzedazy to raczej sa legalne.Mialem auto na pl numerach rejestracyjnych,zalozylem zarowki led pozycyjne z przodu i pajac mi nie podbil przegladu,mimo ze zarowki mialy atest,w Szwecji przeglady sa o wiele bardziej dokladne niz w Pl,nie mozna ich kupic jak u nas i nikt nie robil mi zadnych problemow,robilem juz 2 razy przeglad i wszystko ok,tylko w naszym chorym kraju jeden dla drugiego jest zwyklym skurwielem,to przykre ale taka jest prawda. Porozmawiam jeszcze ze szwedami ktorzy robia przeglady zeby sie upewnic ,ale mysle ze nie bedzie zadnych problemow.
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2016, 22:07:48 »
Nie tylko w Polsce. W UK tez sie do takich dupereli przypieprzaja czasami. Moze nie tak bardzo, ale jak to mowil Stalin, "znajdz mi czlowieka, a znajde na niego paragraf"
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2016, 22:24:57 »
Tak swoja droga, w jakim aucie wstawiales te zarowki?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2016, 22:59:39 »
Nie wiem jak w waszych Versalkach ale w mojej jeżdżę na normalnych żarówkach i jak do tej pory to wymieniłem przednią HB4 oraz 2xoświetlenie tablicy i 2xpozycyjne tylne. Reszta żarówek od 3 lat nie ruszana. Może coś macie z ładowaniem że wam tak często przepalają się. Ja w każdym bądź razie nie zamierzam wymieniać na ledy bo po co?
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2016, 23:20:57 »
Mi sie nic nie przepala oprocz chinskich ledow z ktorymi eksperymentowalem. W koncu i tak wiekszosc zarowek mam klasycznych. Ciekawska bestia po prostu jestem ;)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2016, 11:38:46 »
żarówki (...) skoro maja atest i sa w sprzedazy to raczej sa legalne.
Tylko problem w tym, że samochód nie ma "atestu" (homologacji) na używanie takich żarówek  :laugh:
(marycha i dopalacze też są w sprzedaży - czy to znaczy, że są legalne ???)
Jak się domyślam (jeśli się mylę to przepraszam) w "chorej polsce" zdarza ci się przekraczać dozwoloną prędkość i uważasz to za normalne , a w "zdrowej szwecji" z pewnością nigdy tego nie zrobiłeś  :cheesy:
A tak na marginesie (przy okazji certyfikatu CE) - poczytaj sobie w wolnej chwili jak Chińczycy znakują swoje produkty (pewnie nie wszyscy i pewnie nie wszystkie produkty, ale ....) znakiem CE.
UE jasno precyzuje jakie trzeba spełnić kryteria i jak graficznie zapis CE ma wyglądać.
A chinole piszą CE trochę inną czcionką, robią mniejszy odstęp między C i E i już opakowanie wygląda jakby miało certyfikowaną zawartość  :cheesy:.
Może te chińskie żarówki ledowe też mają taki tjuningowany "atest"  :o
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2016, 11:49:58 wysłana przez tomery »
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2016, 21:15:06 »
Zarowki wstawialem w Toyocie Corolli Verso II  2004-2009
