Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 9187 razy)
pat
Świece zapłonowe
« dnia: 14 Kwietnia 2005, 23:39:57 »
Witam Wszystkich! Zastanawiam sie ostatnio czy nie wymienić już świec zapłonowych (przebieg 37K km) Toyota zaleca wymiane co 60 tyś ale czym to jest uzasadnione ? Przecież świece fabryczne Toyoty są takie same jak inne które wymienia się częściej - chyba co 15 tyś. Jeśli wymieniać to na jakie są przecie świece z trzema "elektrodami" itp. no i na jaką markę się zdecydować ? Moja rolka ma silnik benzynowy 1.4. Pozdrawiam i prosze o porade. :?
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2006, 18:33:43 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
krystek
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2005, 09:10:30 »
Odnosze wrażenie że Ty musisz coś wymienić i dlatego sie nad tym zastanawiasz. Ja powiem tyle świeczki wymieniłem na przeglądzie po 60 tyś a potem 10 tyś od momentu założenia gazu (czyli to było przy przebiegu 160tyś). Jeżeli juz wymieniać to albo na NGK albo na DENSO (koszty za sztuke oscylują w granicach 12 do 20 zł). Ja narazie nic bym nie robił bo to nie ma sensu. Poczekaj cierpliwie na swoja wymianę:lol:
grzybek-r
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2005, 15:33:30 »
mam 90tys i jeszcze swiec nie ruszalem......
ale tak juz sie przybieram i chyba po 100tys postaram sie zmienic :-)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:04:54 »
Ja doradze tylko DENSO i na pierwszy rzut oka lepasz jakosc wykonania. Zmienilem teraz NGK na DENSO i jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
krystek
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2005, 11:52:11 »
Cytat: Croom
no pewnie że tak (jedna i druga firma jest stosowana w ASO), ale nie przy 37tyś - to za wcześnie
Cytat: pat
Przecież świece fabryczne Toyoty są takie same jak inne które wymienia sie cześciej chyba co 15tyś.
tylko w przypadku gazu możesz o tym myśleć
jak go nie masz to nie powinieneś sie przy takim przebiegu martwić o świece
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2005, 21:34:26 »
Aha no i najlepiej kupowac swieczki w ASO sa najtansze i dobrze dobiorą do silnika i roku ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
krystek
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2005, 22:23:41 »
Cytat: Croom
tego bym nie powiedział
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2005, 12:38:02 »
no ok. 12zł za szt w ASO to chyba nie drogo ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
maxxx
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2005, 22:21:19 »
http://www.iskra-kielce.pl/szukaj.php
na tej stronce można poszukać odpowiednika świecy z Iskry (obecnie NGK). Moża też crosować numery innych producentów. Mysle że sięprzyda-nie zawsze trzeba przepłacać za importowane świeczki  :aduh
pozdro
_______________________________________________
Wątek scaliłem z już istniejącym o podobnej tematyce...
MaŁy_RaDeK
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2006, 16:49:07 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
kitza
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Października 2005, 08:17:07 »
Mam u siebie założone własnie Iskry.Chciałem założyć NGK ale gaziarz odradzał twierdząc że w zasadzie żadna różnica a skoro różnicy nie widać to po co przepłacać.
Choć wszędzie czytam że co Toyota to albo Denso albo NGK.
Zastanawiam sięczy jest sens wymieniać.Zrobiłem na nich juz ok 10kkm.
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Października 2005, 08:51:43 »
pojeździj jeszcze ze 20 kkm, jak bedzie ok. to wtedy wymień:):)
maxxx
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Października 2005, 20:30:52 »
Witam, chciałbym tylko nadmienić że, Iskra jest własnością właśnie NGK. Miałem okazjęodwiedzić ten zakład niedawno.Prawie wszystkie maszyny i urządzenia do produkcji świec iskrowych są nowe, standary produkcji i kontroli jakości też made by Japan. Z resztą bez pomocy NGK firma nie była by wstanie wdrożyć tylu nowych produktów w tak krótkim czasie(świece wieloelektrodowe, platynowe i szereg innych produktów takich jak świece płomieniowe naprzykład). Dobra nie piszędale bo zaczyna zalatywać krypto reklamą...  :lol:
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2005, 21:05:41 »
W Polsce juz nie ma nic Polskiego a Debica to Goodyear i.t.d.....  :-DD  ( i po co  przepłacać )
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Chalski
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Października 2005, 19:50:44 »
Cytat: GLADIATOR
Jakie przepłacać - 10,50 pln za świeczkędo 4A-FE to chyba nie drogo. Trzeba siętylko troche pokręcić - no i Made in Japan. A świece do LPG to ściema
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2005, 15:18:46 »
Ja za 4 sztuki DENSO zapłaciłem 50 złotych i co drogo?i też made in Japan.  :twisted:
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
