Autor Wątek: Nierówna praca silnika ,szarpanie toyota rav4 2.4vvti lpg 2006r  (Przeczytany 4738 razy)
Offline white77
Witam fanów japońskiej marki  :-) ,otóż mam taki problem posiadam toyote rav 4 2006 wersja amerykanska i od jakiegos czasu bardzo nierowno pracuje ,wrecz szarpie dodam tylko ze auto jest w automacie .Byłem u mechanika zmienil swiece sprawdzil kompresje silnika wyszlo po 12 na kazdym cylindrze ,obejrzal cewki itp i niewie co jest ,ogolnie auto ma bardzo niskie obroty ,przynajmniej tak wskazuje obrotomierz ok 400/500 ,mial ktos taki problem? ogolnie to co jakis czas zaswieca sie check engine ale to podonno od gazu ,czasem jak juz ja naprawde mocno szarpie to potrafi nawet mrygac ten chek,zastanawiam sie nad wizyta w aso toyota w ostrolece bo mam tam 30km ale pomyslalem ze najpierw zasiegne opinii wlascicieli innych rav-ek...
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: Nierówna praca silnika ,szarpanie toyota rav4 2.4vvti lpg 2006r
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2016, 17:41:29 »
Byłeś u mechanika i nie podłączył pod komputer?. Trzeba z czytać błędy zwłaszcza jak check świeci.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2016, 19:40:36 »
Szarpie na bezynie czy LPG? Opisz dokładniej.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2016, 20:54:54 »
Najpierw wyczytać kody, później wyczyścić i sprawdzić przepustnicę.
Offline white77
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2016, 22:00:09 »
Mówił że wyskakuje jakiś błąd o wypadaniu zapłonu ale jutro podjadę i spisze konkretnie jak wyskakuje na kompie u niego i zasugeruje ta przepustnice,a szarpie i na Pb i na LPG ale bardzo szarpie na benzynie a na gazie dużo mniej, najgorzej jest zanim przełączy na gaz, na postoju szarpie,pogorszyło się po wymianie oleju ale to chyba niema wpływu co???
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2016, 10:26:06 »
A zawory kiedy robione ?
Offline white77
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2016, 12:52:50 »
no wlasnie niewiem  bo auto kupilem dwa m-ce temu ,po rozmowie dzisiaj z mechanikiem wlasnie powiedzial ze moze to byc problem z zaworami... i z tego co czytalem w necie zapewne tak bedzie ...ehh  ale mowi ze musi zdjac pokrywe zeby sprawdzic a dopiero pod koniec tygodnia bedzie mogl ,to moze narazie autem nie jezdzic co ? zeby nie pogorszyc sprawy ...jak uwazacie???
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2016, 12:54:34 wysłana przez white77 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2016, 17:21:45 »
Pomiar ciśnienia na cylindrach też coś powie w sprawie zaworów.
Offline white77
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2016, 17:24:46 »
cisnienie bylo mierzone ,wyszlo po 12 na kazdym cylindrze...
