Autor Wątek: e-cvt olej - wymiana  (Przeczytany 52558 razy)
Offline J
  • Wiadomości: 43
« dnia: 12 Lipca 2016, 16:07:33 »
 Szukałem na forum jednak znalesc nie moge informacji na temat wymiany oleju w e-cvt.
W ASO Carter Gdańsk od szefa serwisu otrzymalem informacje iz oni nie przewiduja takiej wymiany.
Czy kto kolwiek ma informacje czy producent zaklada wymiane ?
Na youtube jest troche filmow jak czynia to amerykanie, i zalecaja (nie jest to obowiazek) co 60k mil czyli okolo 96k km.
Czemu w Polsce tego sie "nie zaleca" ?
Wszyscy trąbią iż jest to przekładnia planetarna i nie trzeba, lecz tam chyba także są koła zębate +łańcuch ? Ktore to części powinny podlegać smarowaniu.
Z góry przepraszam jak kogoś razi moj totalny brak wiedzy w danym temacie i zadaje elementarne pytania.
Czy któryś z użytkowników HSD podejmował się akcji wymiany oleju w swoich skrzyniach ?
Czy możecie potwierdzić że korek pełni role filtra (zbiera opiłki) i za każdym razem powinien być wymieniany ?
P.S Proszę nie mylic e-cvt z Multidrive S
Pozdrawiam Serdecznie
J
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: e-cvt olej - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2016, 17:28:37 »
Hej, niestety nie posiadam wlasnej Auriski,
a piszesz w wątku Auris :-)
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2016, 18:28:03 »
Pisanie dla pisania można sobie darować.
Proszę o merytoryczne odp. Odpowiednie do wątku.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2016, 18:36:23 »
Kolega bis tak ma  :grin: odkąd posiada Ford Fiesta MK coś tam.
Ale na Toyotach też się zna  :good:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2016, 19:35:12 »
W e-CVT nie ma łańcucha.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2016, 21:29:52 »
Spojrzałem do książki serwisowej, żadnych wymian nie przewidziano, widnieje jedynie pozycja: Płyn automatycznej skrzyni biegów / bezstopniowej skrzyni biegów (CVT) i przedniego mechanizmu różnicowego - kontrola co 60 000 km / 4 lata.
e-CVT ma konstrukcję prostszą od jakiejkolwiek manualnej skrzyni biegów, więc nie widzę potrzeby aby wymieniać w niej olej.
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2016, 21:46:41 »
Spojrzałem do książki serwisowej, żadnych wymian nie przewidziano, widnieje jedynie pozycja: Płyn automatycznej skrzyni biegów / bezstopniowej skrzyni biegów (CVT) i przedniego mechanizmu różnicowego - kontrola co 60 000 km / 4 lata. e-CVT ma konstrukcję prostszą od jakiejkolwiek manualnej skrzyni biegów, więc nie widzę potrzeby aby wymieniać w niej olej.
Dzięki, to znaczy ze totalnie ta skrzynia jest bezobsługowa ?
ja w rowerze nawet wymieniam olej w speed hubie co 5k km.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2016, 21:55:44 »
2. Płynu w skrzyni CVT nie wymienia się ale nie we wszystkich krajach. Wg. harmonogramu przeglądów płyn wymienia się co 90tys. lub 72mies. w rejonach ciężkiej eksploatacji (nie wiem jakie kraje się zaliczają).
http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/auris/Final.pdf
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2016, 10:53:19 »
Nie ma w aurisie - w poprzednich hybrydach jest.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2016, 21:54:57 »
Wydaje mi się że w Priusie od początku stosowano przekładnię obiegową.
Offline alid22
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2016, 23:33:14 »
Prius I i II na pewno maja łańcuch (o nowszych i innych hybrydach nic nie wiem). Tutaj źródło dla ciekawskich jak działa taka przekładnia youtube w 8:00 minucie gość mówi o elemencie podpisanym "Ring gear" który jest połączony łańcuchem. Bardziej dokładnie widać jak to działa tutaj: youtube
Offline J
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Listopada 2016, 18:29:34 »
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Marca 2019, 12:35:33 »
Cześć,
Czytałem ten wątek, ale i inne na temat wymiany oleju w skrzyni eCVT również.
Wynika z nich, że nie wymienia się oleju w skrzyniach w Aurisie bo np. skrzynia eCVT nie ma łańcucha i skrzynia ta nie pracuje w bardzo wysokich temperaturach a tym samym olej prawie się nie starzeje. Już byłem zdecydowany aby nie wymieniać oleju, ale postanowiłem spojrzeć jeszcze do karty gwarancyjnej mojej tojki.
Okazuje się, że jest tam wpis:
No i co teraz, wymieniać czy nie?
Aktualny przebieg 99 000km.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2019, 16:08:56 wysłana przez fazibazi »
CosaNostra
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Marca 2019, 13:58:25 »
Każdy olej kiedyś trzeba wymienić, bo się zużywa. W skrzyni (manual czy automat) to najlepiej co 50 tys km.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Marca 2019, 16:49:10 »
W instrukcji serwisowej do Auris II z eCVT, co do oleju w skrzyni jest podane:
dla normalnych warunków eksploatacji:
- inspekcja co 60000 km / 4 lata,
dla ciężkich warunków (częsta jazda z mocno obciążonym autem lub z ciągłymi dużymi prędkościami):
- inspekcja co 45000 km / 3 lata,
- wymiana co 90000 km / 6 lat.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2019, 17:52:55 wysłana przez user228143 »
