Autor Wątek: Bateria HV naładowana na max?  (Przeczytany 2081 razy)
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« dnia: 13 Lipca 2016, 11:18:12 »
Jest możliwe naładowanie baterii trakcyjnej do 100%?
Jeżdżę hybrydą już od kilku miesięcy i nie zdarzyło mi się przekroczyć naładowania baterii powyżej 8 kresek. Wiem, że dba o to komputer i na równej drodze, również autostradzie, nie pozwala na przekroczenie ~80%.
Niemniej po przyjazdu po raz pierwszy w teren górzysty, już na pierwszym większym zjeździe z góry (na biegu B) zapełniły się po raz pierwszy wszystkie kreseczki.
Może tak się dziać? Nie jest to szkodliwe dla baterii? Co dzieje się z nadmiarem wciąż napływającej energii?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: Bateria HV naładowana na max?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2016, 11:26:15 »
To całkiem normalne. Tak ma być.
Komputer sobie poradzi szybko z nadmiarem energii. B trybu nawet nie musisz odpalać, bo w momencie gdy bateria będzie już na max hamowanie silnikiem samo się włącza. Co ciekawe wtedy silnik przestaje się wyłączać, a gdy spokojnie przyspieszamy/jedziemy to aby rozładować aku komputer pozwala jechać na samej baterii nawet 100km/h (oczywiście silnik spalinowy chodzi na czuwaniu)
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2016, 21:35:54 »
Potwierdzam powyższe, dodatkowo dopóki benzyniak nie "rozładuje" baterii tryb EV jest niedostępny  :laugh:
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2016, 23:58:47 »
Bateria nigdy nie jest naładowana na 100%. Podobnie nigdy nie rozładuje się do zera. Wskaźnik naładowania pokazuje tylko "wycinek" rzeczywistej pojemności baterii. I o nic się nie należy martwić. Ten samochód nie da sobie łatwo krzywdy zrobić ;)
