Autor Wątek: Nie działa nawigacja, radio ani kamerka cofania.  (Przeczytany 11826 razy)
Offline Adamek9
« dnia: 13 Lipca 2016, 21:16:26 »
Jak w temacie nagle po odpaleniu auta przestało działać radio, kamerki cofania oraz nawigacja.
Nie działa żaden przycisk - za wyjątkiem open w radiu.
Wyświetlacz ma kolor zielony z napisem po angielsku - proszę włożyć cd z mapa i jakieś chińskie znaczki pod tym napisem po angielsku.
Samochód zakupiony w Niemczech silnik 2,2 diesel 7 osobowa. Proszę o radę i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dziekuję
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Nie działa nawigacja, radio ani kamerka cofania.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2016, 00:20:31 »
A czy przypadkiem nie odłączałeś akumulatora - program sterujący systemem radio-nawigacja po odłączeniu akumulatora albo przy odłączeniu zasilania od samego systemu radio-nawigacji ulega wykasowaniu z pamięci urządzenia. Należy ponownie wgrać program sterujący. Komunikat informuje że trzeba włożyć płytkę z programem sterującym.
Offline Adamek9
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2016, 11:30:21 »
Właśnie że nie:/ a cd z mapami (mam 2 ) wsadzałem i cisza była. Ktoś mi powiedział że może być awaria lasera zarówno w navi jak i w cd. Albo uległa przedawnieniu koncesja na te mapy i mogło to zablokować wszystko. Boje się jechać na serwis bo wiadomo jak czasami tam kombinują i naciągają a ceny to mają z kosmosu. Dlatego wpierw chce czegoś się od bardziej znających ten temat dowiedzieć.  Dziekuję
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2016, 12:47:47 »
Temat przerabiałem u siebie 3 razy także wiem co mówię jeśli wyświetla Ci się  komunikat z informacją z chińskimi znakami na jasnym polu to wykasował się program z pamięci urzadzenia. Znajduje się  on na specjalnej płytce nieraz jest nagrany na chyba pierwszej płytce z pakietu płyt z mapami (w pakiecie powinny być 4 płytki z pokryciem map na dany obszar Europy -podejrzewam że przy zakupie samochodu miałeś tylko jedną  tą w nawigacji). Ja za taką usługę wgrania oprogramowania do nawigacji w ASO Romanowski w Radomiu zapłaciłem swego czasu 100zł, a później nabyłem na eBayu płytkę i teraz sam sobie w razie potrzeby wgrywam. Co do uszkodzenia lasera to nie ma to nic wspólnego z tym komunikatem ja mam uszkodzony od ok roku i wgrywam z takim (uszkodzenie lasera skutkuje problemem z odczytaniem samej mapy -wyskakuje wtedy informacja o wyczyszczenie płytki z mapą)
Offline Dżoana70
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:17:21 »
Właśnie zaczęłam mieć ten sam problem jak w temacie i również chciałabym zakupić taką płytkę tylko nie wiem pod jakim hasłem szukać, a czuję ,że będzie się to często zdarzać, więc jeśli można to proszę o podpowiedż jak wpisać na eBayu
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2016, 21:07:19 »
Wiadomość na priv
Offline Rafał100
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2017, 22:49:01 »
Witam ja też mam ten sam problem z radiem i potrzebuje go uruchomić poproszę też o to jak szukać na eBayu z góry dziękuje.
Offline cllucas
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2017, 21:32:06 »
Podpinam się pod temat. Nie mam płytki startowej. Pomoże ktoś??
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2017, 19:46:15 »
Miałem uszkodzony laser do czytania mapy na płytce i nie mogłem odblokować radia, gdy zostało zablokowane po odłączeniu akumulatora. Oczywiście, nie mogłem także korzystać z nawigacji ani kamer przedniej i cofania. Gdy laser był sprawny, zawsze mogłem odblokować radio i kamery. Po wymianie lasera nie ma problemu z odblokowaniem radia i kamer. Uszkodzenie lasera, to taki ogólnik. W 99% przyczyną jest przerwanie jakiejś ścieżki na taśmie, na której jest zamocowane oczko lasera. Ta taśma w trakcie pracy nawigacji ciągle zwija się i prostuje, co może powodować przerwanie jakiejś ścieżki. Oryginalny laser wytrzymał w mojej Toyocie 9 lat. W tym okresie płytka z mapą była cały czas włożona do radia, mimo że z nawigacji korzystałem stosunkowo rzadko. Jeśli płytka jest cały czas włożona do radia, to taśma z oczkiem lasera cały czas pracuje niezależnie, czy faktycznie korzystamy z nawigacji. Dlatego po wymianie lasera, płytkę z mapą wkładam do radia tylko wówczas, gdy korzystam z nawigacji.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2017, 19:51:11 »
Dopowiadam - moje radio B9008.
Offline kaczy
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2017, 21:26:45 »
Witam, cześć, dobry wieczór,
podobny problem - brak płytki i odłączony akumulator. Znany i nielubiany komunikat.
Proszę o info, gdzie mogę nabyć/pobrać płytkę.
Pozdrówki.
Offline angopl
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:29:40 »
Witam możną kupić na znanych portalach koszt 150-200 zł aktualna Polski z lektorem + Europa po włożeniu ładuje się soft i już jak nie to trzeba odłączyć akumulator na 4 min. Kupiłem samochód z mapami niemieckimi a teraz mam pl + lektor
