Autor Wątek: [Auris II FL] Silnik 1,6 132 Km-technika jazdy  (Przeczytany 84614 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: [Auris II FL] Silnik 1,6 132 Km-technika jazdy
« Odpowiedź #150 dnia: 31 Sierpnia 2016, 14:12:11 »
Wtedy miałeś nick BestAuris. Tak mi się coś wydaje.
dopiero po pięciu miesiącach na to wpadłeś :-)
No nie jestem zbyt bystry. Teraz analiza psychologiczna nie dała mi spokoju i skojarzyłem.
Spalanie - Motostat.pl
Thing
« Odpowiedź #151 dnia: 31 Sierpnia 2016, 14:20:16 »
Brawo Wy :)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #152 dnia: 31 Sierpnia 2016, 15:59:12 »
Brawo Wy :)
Brawo Ty :-)
Jutro zaczyna się szkoła...dasz radę pogodzić obowiązki gimnazjalisty i trolla?
« Odpowiedź #153 dnia: 31 Sierpnia 2016, 19:36:08 »
Na szóstce w TSi jadąc 100km/h (około 2000obr/min) z bagażem i 3 osobami dorosłymi w kabinie, autko ładnie przyspiesza do 215 km/h
Zakładając ze golf ma te samą masę bedzie on wolniej przyspieszał od valve.
Valve przy 100kmh ma 3000rpm i ok 155Nm - golf 122hp 2000rpm i 200Nm (moge sie  mylic co do dokladnych obrotow w valve)
Zatem golf przekaze na koła o 15% mniejszą siłę - po odliczeniu strat różnica procentowa bedzie jeszcze wieksza.
Przy czym w valve moment sie jeszcze podniesie a w golfie nie.
Wiem wiem, nieszczęsna szóstka w 1.6 to marny nadbieg.
4,5 i 6  to nadbiegi w aurisie - i co z tego ? Jak to sie ma do techniki jazdy tym silnikiem ?
Offline rodneysus
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #154 dnia: 31 Sierpnia 2016, 22:35:28 »
To proste. Jeśli chcesz się cieszyć z dynamicznej jazdy to nie używaj wyższego biegu niż 3.
A tak poza tym to czy ten silnik ma odcięcie paliwa? Ostatnio wykręciłem na 2 nieco ponad 7000 obr i nic.
« Odpowiedź #155 dnia: 31 Sierpnia 2016, 23:50:11 »
Wydawałoci sie :)
odcinka jest na ok 6700.
Thing
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Września 2016, 07:20:41 »
Na pewno ? Może u Ciebie. U mnie odcina przy około 7100 obr/min. Mechu. Niestety Twoja teoria nie sprawdza się w praktyce. 155Nm przy 3000 obr ? Nieeeeeee
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2016, 07:22:19 wysłana przez Thing »
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Września 2016, 17:59:17 »
odcina czy obrotomierz pokazuje.
Niestety Twoja
Nie stawiałem zadnej teorii.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #158 dnia: 01 Września 2016, 18:22:22 »
132km przy 6400 obr i 160Nm przy 4400 obr.
Thing
« Odpowiedź #159 dnia: 02 Września 2016, 07:38:04 »
A to ostatnie sie zgadza. Ale przy 3 tys obr. Valve ma 130Nm. http://www.bilder-hochladen.net/files/big/arfg-c.jpg
Od pięciu tysięcy jedziemy już mocą, a moment spada z powrotem do 130Nm.
Mechu. Kiedy mi odcina paliwo, na obrotomierzu mam 7100obr/min. A co ? Obrotomierz w Aurisie źle pokazuje obroty czy o co Ci chodzi ?
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2016, 08:23:48 wysłana przez Thing »
« Odpowiedź #160 dnia: 02 Września 2016, 14:19:59 »
Nawet z obrazka poglądowego nie potrafisz odczytac przyblizonych wartości.
Na hamowni wykres pokazuje co innego (co prawda hamowałem 1zrfe ale w nim może byc tylko gorzej)
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #161 dnia: 02 Września 2016, 20:42:46 »
Wykres z linku nie jest wykresem od 1,6 Valve. Prawdziwy wykres z hamowni pokazuje zupełnie inną krzywą mocy i momentu.
Offline Yary
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #162 dnia: 03 Września 2016, 06:57:35 »
Wtrącę i swoje 3 grosze. Miałem parę lat wcześniej diesla 1.6 w Hyundai 115 koni i dawał fajne odczucie podczas wyprzedzania. Taki kop w plecy. Często jednak redukowałem bieg o 1, rzadko o 2, żeby złapać większą dynamikę. Jeszcze rzadziej wyprzedzałem bez redukcji, ale do tego potrzebne były bardzo komfortowe warunki na drodze. Ostatnie 3 lata jeździłem z kolei benzyną 1.8 142 konie w hondzie civic. Tutaj prawie nigdy nie wyprzedzałem bez redukcji biegu, nie dało się. Zazwyczaj redukowałem do 3 biegu, czyli o 2 a nawet 3 biegi. Na 4 dynamika była za słaba przy szybkim wyprzedzaniu, więc sporadycznie korzystałem z tego przełożenia.
Konkluzja? Wolałem benzynę. Diesel dawał super poczucie w plecy, ale na chwilę. Potem, po sekundzie lub dwóch, dynamika bardzo spadała. Benzyna odwrotnie- z każdą chwilą czuć było przypływ energii i rosła pewność kierowcy, że manewr się uda.
Oczywiście, różnica w koniach mechanicznych jest spora, ale myślę, że moje odczucia trafnie opisują różnice między wolnossącą benzyną i dieslem z turbina.
I ostatnie wrażenie odnośnie silnika 1.6 valve. Odbyłem dłuższą jazdę próbną i mogłem swobodnie potestować tę jednostkę. Da się tym jechać, także na trasie. Ale w niektórych sytuacjach na drodze bym odpuścił, gdzie Civiciem bez strachu w oczach decydowałem się na manewr. Więc pewnie odrobinę wcześniej byłbym u celu. Ale tylko odrobinę. Valve wyczuwalnie słabiej się zbiera od v-teca. Wrażenie było takie, jakby jednostka toyoty miała ze dwadzieścia koni mniej niż silnik hondy. Wydaje mi się, że gdybym wybrał toyotę, nigdy bym na trasie Kielce-Kraków nie zaryzykował wyprzedzania na 4. Zawsze 3. Uważam jak część osób tu, że Valve rzeczywiście jest trochę przymulony i nawet na 3 nie zbiera się satysfakcjonująco. To ostatecznie przeważyło, że nie kupiłem toyoty. Nie rozumiem, dlaczego toyota do kompaktów nie włoży jednostek 1.8, jakie ma w Avensisie. Trzeba być ponadprzeciętne spokojnym kierowcą, by obecna w aurisie benzyna wystarczyła do oczekiwań.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #163 dnia: 03 Września 2016, 09:05:41 »
Kompromisem pomiędzy dieslem i wolnossącą benzyną jest downsizingowana benzyna turbo.  W TSI 1.4 122 KM był zakres 3500 obrotów z płaskim momentem 200 Nm.  To już pozwalało wyprzedzać bez przekładania biegu w trakcie manewru. Niestety za cenę wysilenia i skomplikowania silnika z wiadomymi skutkami.
Offline Yary
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #164 dnia: 03 Września 2016, 11:57:47 »
Zwłaszcza to niemieckie TSI ma złą renomę, bo już włoskie multiair albo ecoboost w samochodach Forda uchodzą za raczej bezawaryjne silniki. Z tym że mało prawdopodobne, żeby nawet one mogły się równać z maksymalnym przebiegiem z wolnossącymi jednostkami.
