Autor Wątek: Energy Monitor, strzałki niewidoczne  (Przeczytany 5154 razy)
Offline Ryba
« dnia: 18 Lipca 2016, 11:52:03 »
Czesc,
jestem od kilku dni szczesliwym uzytkownikiem Priusa III (2010) i jestem zachwycony jazdą (chociaz mial byc dla zony a ja mialem zostac przy Celice to na prawdę mam dylemat).
Jedno mnie tylko delikatnie martwi, otoz na widoku ENERGY MONITOR nie widzę zadnych strzalek przeplywu energii.
Podobnie  na widoku Consumption Screen nie widac tych ikonek samochodów, symbolizujacych odzyskaną energię.
System hybrydowy na pewno dziala, bateria sie laduje, rozladowuje, prius jedzi na samej baterii, cichutki elegacki itd.
Czy ktos z was ma podobny problem?
Na forum priuschat doczytalem ze
- to dosc powszechny problem przy wymianie baterii 12v
- niektorzy po prostu nie widza kolorowych strzalek ze wzgledu na wade wzroku (dobre hehe)
- na co dzien i tak nie uzywa sie tego widoku, bo lepszy jest Hybrid System Indicator :)
- ponoc niektórym pomaga zmiana ustawien jasnosci monitora (zakres -2 do +2) wykonywany jako konfiguracja w ASO, ale efekt jest mizerny
Jakie są wasze doświadczenia, strzalki macie widoczne jak brzytwa? ledwo widoczne? niewidoczne?
Czy przejmowac sie tym bo to objaw wiekszego problemu czy tez moze zuzycie materialu?
Pozdrawiam,
Ryba
Ryba
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
Odp: Energy Monitor, strzałki niewidoczne
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2016, 22:24:52 »
U mnie strzałki są dobrze widoczne. Dziwny objaw? Samochody najszybciej zobaczysz hamując delikatnie  aby odzyskiwać energię.
Wysłane z mojego E6533
Offline Ryba
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2016, 12:19:53 »
Dzięki serdeczne, rozumiem, ze nie wymieniales baterii v12.
Tak, dziwny objaw, tym bardziej ze system hybrydowy dziala. Jak hamuję delikatnie widze ze bateria sie laduje (pasek charge sie zapelnia na widoku Hybrid System Indicator), baterii przybywa  pasków itd.
Te samochodziki to widac caly czas czy tylko podczas hamowania?
Czy jest ktos kto wymienial baterie v12 ?
Czy po wymianie  baterii widzicie strzalki w Energy Monitor?
(Prius III)
Ryba
Offline dareek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2016, 09:09:33 »
Witam ja wymieniałem akumulator 12 V bez podtrzymania napięcia i wszystko gra.
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2017, 22:08:38 »
Jestem tu nowy. Mam Priusa III z 2011 r. Posiadam go od Listopada 2016. Zauważyłem ostatnio identyczny problem u siebie. Bardzo rzadko korzystam z Energy Monitor. Wcześniej jednak strzałki raz się pokazywały a raz nie. Ostatnio zauważyłem, że się wcale nie wyświetlają. Też czytałem na PriusChat, że to może być wina akumulatora 12V. Nie wiem czy u mnie był wymieniany czy nie. Może to też być oznaką, że jego żywotność dobiega końca?
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2017, 10:33:52 »
witam
ja wymienialem aku 12V (z podtrzymaniem napiecia bo wskazania kompa zostaly) w ASO i strzalki sa, a przynajmniej byly bo nie uzywam tego wskazania na wyswietlaczu, tylko jak moje chlopaki mi krzycza z tylu: "tato, wlacz samochodzik, wlacz"  :-)
sprawdze po robocie
a aku wymienialem bo nie chcial odpalic (opisywalem moja sytuacje na forum-mozna popatrzec), a jak juz sie udalo odpalic to strzalki jednakowoż sie pojawialy mimo wszystko
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2017, 10:46:02 »
Dzięki za informacje pppt. Nie mam innych oznak problemu z aku. Pojeżdżę jeszcze i będę obserwował zachowanie. Jak będę miał chwilę to podjadę do elektryka. Ile Cię ta przyjemność kosztowała w ASO jeśli mogę spytać?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2017, 11:01:32 »
witam
sprawdze po robocie
Dzięki. Znalazłem ten wątek z rozładowanym aku.
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2017, 12:01:54 »
 :good:
prosze bardzo
wlasnie mialem wkleic: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39711.msg565178.html#msg565178  :-)
no to jak doczytales to 565zł zapłaciłem, nie malo ale nie mialem czasu sie z tym bawic i potrzebowalem aku na juz
ale sa tez tansze opcje - wybór nalezy do ciebie
Offline Prius LBN
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2017, 12:10:15 »
Dzięki za link. Jeszcze popatrzę czy to wina aku bo ten problem jest od niedawna. Auto mam dopiero od listopada 2016. Na razie energy monitor nie jest mi aż tak potrzebny, raczej patrzę na hybrid system lub zużycie paliwa co 1 lub 5 minut.
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2017, 20:32:26 »
U mnie widać, ze wyświetlacz jest jakby troche wypalony juz i powoli zaczyna wszystko zanikać. Samochod ma 240 tys km.
Pozdrawiam serdecznie!
