Autor Wątek: previa 2003 radio po nagrzaniu sie rozdzielki cichnie i gasnie  (Przeczytany 2703 razy)
Offline mindex
  • Wiadomości: 9
witam
Mam problem, moze ktos sie z tym wczesniej spotkal lub jakis elektronik wie jaki element moze byc padniety/na wykonczeniu
mam toyote previe (pod wzgledem gabarytow polecam, pod wzgledem mechanicznym mieszane uczucia...)
Teraz tak- radio gra OK, fale itd lapie bez problemow, jednak gdy wlacze ogrzewanie w zimie na maxa to po nagrzaniu deski rozdzielczej radio cichnie przez ok 10 minut i w koncu zupelnie przestaje grac, na wyswietlaczu wciaz pokazuje stacje, moge przelanczac programy ale nic nie slychac, podglaszam i nic, wylaczam radio, wlanczam zimny nawiew- jak sie obnizy temperatura wlanczam radio (i jesli nie przyciszylem wczesniej to startuje zgloszone na fulla)
teraz przy upalach dzieje sie tak samo- jesli nie mam wlaczonej klimy i sie nagrzeje to nic nie slychac ...
jakies sugestie?
pozdrawiam
Daniel
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: previa 2003 radio po nagrzaniu sie rozdzielki cichnie i gasnie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2016, 23:29:23 »
Prawdopodobnie końcówka mocy w radiu jest na wykończeniu.
Offline mindex
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2016, 23:46:39 »
w Twojej opinii - w ilu % ze to ten element? zeby sie nie okazalo ze droga prob i bledow polowe podzespolow tam wymienie :)
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2016, 23:49:05 wysłana przez mindex »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2016, 00:00:19 »
Nikt Ci takiej procentowej gwarancji nie da. Z takim przypadkiem miałem do czynienia, więc opisuję. Miałem kiedyś przypadek taki sam jak Twój, a winny był mikrowłącznik przyciszania na panelu. Może któryś scalak się grzeje.....przyczyn może być wiele. Proponuję oddać do kumatego elektronika. Radio dział więc naprawa nie powinna być kosztowna.
Offline mindex
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2016, 00:03:12 »
podziekowal, moze zaryzykuje z jego wymiana na poczatek (akurat to moge zrobic sam o ile znajde element w sieci)
pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2016, 00:16:21 »
Prawdopodobnie masz jedną końcówkę na wszystkie kanały. Warto sprawdzić w jaki sposób realizowane jest chłodzenie końcówki? Jeśli jest przykręcona gdzieś do obudowy radia, to sprawdź czy nie poluzowało się łączenie (śrubka, zapinka), sprawdź też, czy pasta termo-przewodząca jeszcze istnieje. Możesz też na początek spróbować schłodzić końcówkę przykręcając dodatkowy radiator.
Sprawdź i napisz jaki masz model radia, poszukam schematu, bo może masz tam jakiś termistor który zaczął oszukiwać i radio się zabezpiecza.
Offline mindex
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2016, 01:12:08 »
tu mam linka- nie moge znalezc bezposrednio modelu
https://www.google.co.uk/search?q=TOYOTA+58812+58806&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwid57XM0oDOAhVIC8AKHVgvA0gQsAQIHQ&biw=1280&bih=619
tam jest kilka typow
akurat to jest z CD
http://automotorpad.com/toyota/254713-toyota-58812.html
szukalem na aukcjach- koncowka mocy pioneer- mozliwe? jak bede mial chwile to je rozkrece i sprawdze symbole/producent
