Autor Wątek: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r  (Przeczytany 31479 razy)
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
Odp: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Sierpnia 2016, 22:02:37 »
No to jutro spróbuję jeszcze z tą butelką a potem to już nie mam innej opcji jak kompresja i CO u mechanika. Zaufany gość podobno jest więc mam nadzieję że nie będzie próbował mnie naciągnąć na kasę.
Wysłane z Redmi 2 2GB 813
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Sierpnia 2016, 18:51:06 »
Kolejny test z butelką zrobiony. Silnik zagrzany na obwodnicy, bez termostatu. Po przygazowaniu pojawiają się bąbelki ale sporadycznie i pojedyncze. Natomiast poziom płynu na zimnym silniku na kresce FULL a po jeździe prawie pełny zbiorniczek. Także chyba jednak trafiłem na mine niestety :-(
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Sierpnia 2016, 20:54:05 »
Co do poziomu płynu to tak ma być.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Sierpnia 2016, 22:15:39 »
Aż tyle ma wzrosnąć? To ja już teraz nic nie wiem :-(
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Sierpnia 2016, 22:26:08 »
To jest zbiornik przelewowy a nie wyrównawczy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Sierpnia 2016, 23:12:23 »
 :cheesy:
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Sierpnia 2016, 20:53:58 »
U mnie mam (na zimnym) na środku między min i max.
Na rozgrzanym powyżej  max.
Co do nazwy zbiorniczka - niby nieistotna - ale  to raczej  wyrównawczy.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Sierpnia 2016, 21:36:59 »
Od wielu lat się każdy spiera jaki to zbiorniczek.W Toyocie mi powiedzieli, że przelewowy ze względu na swoją konstrukcję ale masz rację.To mało istotne  :good:
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Sierpnia 2016, 17:50:04 »
Witam. Jestem już po wizycie u mechanika. Stwierdził że był przeciek na pompie wody. Dodatkowo po wyciagnieciu jej podobno łożyska się już kończyły. Wymienił mi rozrząd z pompą i wymiana oleju z filtrem. Wymienil mi też pompke sprzęgła bo w międzyczasie pedał wpadł mi w podłogę. W każdym razie stwierdził że to nie UPG i że teraz wszystko powinno być w porządku. Zasugerował przeczyszczenie układu chłodzenia jakimś środkiem bo dużo rdzy było widać w wodzie. Po odebraniu od niego pojechałem na obwodnicę. Niestety dalej się grzal się silnik. Następnego dnia kupiłem środek do czyszczenia liqui moly. Zlalem stara wodę, zalalem świeżą i ok 1/2 puszki tego środka wlalem do chłodnicy. Uzupełnieniem zbiorniczek i pojechałem na przejażdżkę. Ok 15 km spokojnym tempem po mieście. Potem zlalem to wszystko, zamontowalem termostat, uzupełniłem wodą układ,odpowietrzylem i pojechałem do domu. Po ok 1 godzinie dolalem do zbiorniczka i wyruszylem na przejazd testowy na obwodnicę Wrocławia. Zacząłem spokojnie od 100 km/h. kiedy minalem punkt w którym zawsze już mi się temperatura podnosila  przyspieszylem do 120 i pojechałem dalej. No i tak jechalem ok 60 km. No i wszystko jest ok. Dzisiaj zrobiłem trasę 100 km i wskazówka nawet nie drgnela. Także wychodzi na to że kombo pompa, czyszczenie układu i odpowietrzenie dało radę. Teraz zostało mi tylko pojeździć trochę jeszcze i zmienić wodę na Petrygo. Dzięki za pomoc i jakby co to będę dawał info czy się coś zmieniło.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Sierpnia 2016, 21:06:03 »
Małe  wyjaśnienie.
Pompa wody nie miała nic wspólnego z przegrzewaniem (wymiana może była konieczna - wyciekanie płynu przez otworek przelewowy - a gdy mamy rozgrzebany rozrząd raczej się ją podmienia) bo :
- napędzana jest paskiem rozrządu (więc to było ok)
- ma metalowy wiatraczek ,,pompujący" płyn (jest z grubej blachy więc nie  mógł  być  uszkodzony).
Od początku podpowiadamy - starać  się  sprawdzić  czy to uszczelka (licząc, że nie), koncentrować się na chłodnicy.
Mechanik wykluczył UPG - wiesz jakim sposobem ?
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Sierpnia 2016, 08:24:30 »
A jeśli pompa nie miała odpowiedniej wydajności to chyba mogła powodować słabszy obieg cieczy i w rezultacie grzanie się silnika?! Pompę wymieniłem razem z rozrzadem bo zawsze tak robię. W moim Mitsubishi Colt też tak robiłem. I nie chodziło o wyciek ze zbiorniczka tylko cieklo z pompy i podobno po wyjeciu jej krecila się z oporem co sugerowalo zatarcie . No akurat nie pytałem jak wykluczył UPG ale jeszcze mogę się podpytać albo sprawdzić gdzieś indziej testem na co2.
Ps.i robiłem test butelki i nie było widać już żadnych babelkow przy gazowaniu. Więc chyba jednak jest poprawa ;-)
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2016, 08:27:22 wysłana przez drabollo »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #41 dnia: 15 Sierpnia 2016, 20:53:59 »
Powtarzam - w 3s-fe pompa  pracuje na pasku rozrządu - zatem nie może wolniej (mniej wydajniej ) pracować pomimo swojego przebiegu.
Jeśli by się  przytarła to pada pasek rozrządu i silnik staje.
Zatem nie miała żadnego wpływu na przegrzewanie.
A co do wymiany - nie neguję (bo robi się to razem z rozrządem, tym bardziej, że wkładamy zamienniki).
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Sierpnia 2016, 21:55:40 »
Ok. Ja tylko przekazuję to co mi mechanik powiedział i to wywnioskowalem . Zasiales mi ziarno niepewności :-(  czyli mam rozumieć że dalej to może być UPG chociaż już się nie przegrzewa? mam sprawdzić kompresję i test CO2?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:19:28 »
Jeżeli się nie grzeje to dla własnego spokoju zostawiłbym to w spokoju ;)
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:32:06 »
Chce założyć LPG do mojej Cariny i wolałbym żeby było wszystko ok przedtem i dlatego pytam. Nie chciałbym wpakowac 3tys w instalację żeby później się okazało że nie potrafią jej zestroic bo coś z silnikiem nie gra. Ps. jakie macie oznaczenie na korku od chłodnicy? Bo mój jest trochę styrany i chciałem go wymienić ale nie mieli 0.9 i dali mi 1.1 w sklepie twierdząc że nie powinno być problemu. Ale teraz to ja już się boję o wszystko więc pytam.
