Autor Wątek: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r  (Przeczytany 31514 razy)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Układ Chłodzenia Carina E 2.0 GLI 1994r
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:38:46 »
Na korku jest 0,9
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:40:05 »
Czyli lepiej spróbuję wymienić jutro albo odzyskać kasę.
Wysłane z Redmi 2 2GB 813
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Sierpnia 2016, 22:54:02 »
Korek z Hondy,Rovera, Carismy i czegoś tam jeszcze też pasował.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Sierpnia 2016, 23:25:11 »
Korek Pasuje(zamiennik)tylko oznaczenie jest inne. Mój kumpel ma Honde Accord z 2003 i u niego właśnie jest taki sam z 1.1
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #49 dnia: 15 Sierpnia 2016, 23:40:05 »
Trzeba patrzeć na te same roczniki lub starsze.Wg mnie 0,2 bara nie robi różnicy.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #50 dnia: 15 Sierpnia 2016, 23:56:03 »
No właśnie to samo powiedział sprzedawca że nie powinno robić różnicy ale czy napewno?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Sierpnia 2016, 01:32:37 »
Robi taką, że będziesz miał o kilka stopni wyższą temperaturę wrzenia. Nie zaszkodzi.
Jedynym skutkiem ubocznym może być to, że jeśli układ będzie pracował na wyższym ciśnieniu a któryś z jego elementów (węże, opaski, ewentualnie coś z gazowni lub plastikowe zbiorniki chłodnicy) będzie zmęczony, to szybciej pęknie.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Sierpnia 2016, 21:39:01 »
Pisałem o pompie ,,dla wyjaśnienia".
Skoro się nie grzeje to nie szukasz dziury w całym - chłodnicę przepłukałeś i to zapewne pomogło.
Pojeździj jeszcze trochę zanim gaz założysz, będziesz miał większą pewność, że jest ok.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #53 dnia: 27 Sierpnia 2016, 13:25:21 »
Mały offtop: czy muszę robić regulację zawórow przed założeniem Lpg czy dopiero po?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #54 dnia: 27 Sierpnia 2016, 14:06:11 »
Na innym forum już Ci dziadek odpowiedział. Tak dla siebie....lepiej to zrobić przed, ale wielkiego znaczenia nie ma. Ważne, żebyś był świadomy w jakim stanie jest silnik.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #55 dnia: 27 Sierpnia 2016, 15:20:06 »
No odpowiedział ale wolałem upewnić się na forum Toyoty ;-) czyli mogę to zrobić dopiero np po 20 tys km od założenia LPG skoro silnik jeździł tylko na PB i ma tylko 175000 na liczniku?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #56 dnia: 27 Sierpnia 2016, 15:26:42 »
Moge to samo napiaac i tu :cheesy:
Zajrzalbym co tam jest teraz i pozniej co 30kkm.
Offline drabollo
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #57 dnia: 27 Sierpnia 2016, 15:43:18 »
Hehe ;-) rozumiem że będę musiał wymienić uszczelke pokrywy zaworow odrazu?
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2016, 15:45:09 wysłana przez drabollo »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #58 dnia: 27 Sierpnia 2016, 16:19:52 »
Uszczelka tylko z ASO.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Sierpnia 2016, 18:36:40 »
Niby czemu tylko z ASO?
