Autor Wątek: Problemy z panelem klimatyzacji automatycznej  (Przeczytany 1108 razy)
Offline xe84
« dnia: 01 Sierpnia 2016, 11:56:50 »
Witam!!!
Od kilku dni mam dość dziwny problem z panelem klimatyzacji. Otóż po odpaleniu auta zapala się jedynie odswietelnie panelu oraz zielona kontolka przy przycisku AUTO. Reszta kontrolek oraz wszyastkie przyciski są nieaktywne. Nie reagują na nacisk oraz nie ma możliwości zmiany temperatury, siły oraz kierunku nawiewu.
Po kilku chwilach, w zakleżności od sytuacji po upływie 15 sekund do 2 minut wszystki stopniowo wraca do normy. Po zgaszeniu auta i ponownym jego odpaleniu po którkim postoju problem znika, jednak po nocnym postoju problem powraca.
Proszę o pomoc, czy ktoś wie co może być przyczyną takiego problemu?
Z góry dzięki!
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Problemy z panelem klimatyzacji automatycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Sierpnia 2016, 17:10:13 »
Zdemontuj panel i sprawdź wtyczki, gniazda.  Myślę że może mieć wpływ na to temperatura jak i wilgotność powietrza.  Skoro po chwili wszystko zaczyna działać, to jak jest zimny to może coś nie łączyć.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2016, 17:23:19 »
skoro to Toyota Auris II to pewnie jeszcze gwarancja ASO
