Autor Wątek: Kontrolka ABS (F)  (Przeczytany 5336 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2005, 12:09:21 »
Cytat: lackyluk
Zawika 1 żeby to usłyszeć nie trzeba odpalać autka wystarczy przekręcić kluczyk i iec wyłączone radio a filtrować nic nie trzeba
I trzeba pamiętać o tym, ze pedał hamulca nie może być naciśnięty :)
Jeśli trzymamy hamulec naciśnięty, to diagnostyka włączy siędopiero po kilku sekundach od puszczenia go :)
Pozdro.
skaucik
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2005, 12:19:25 »
Wiecie co mam ten sam problem ... z tym ze u mnie ta kontrolka ABSu zaswieca sie wraz z przekreceniem kluczyka... i potem juz zostaje (specyficzy dzwiek absu jest a lampka sie dalej swieci...) zdaza sie ze Abs mruknie tak jak powinien prawie ... tzn nie do konca i lampka sie nie zaswici a potem w czasie jazdy przy hamowaniu jest dosc nie przyjemne uczycie pod pedalem takie "skokowe" i hamowanie jest ZUPELNIE INNE...
Kurcze moze juz czas zerknac w to ?  :worried
Hm moze sprawdzic najpierw bezpieczniki w kabinie tak jak nizej ktos napisal ? :)
Pozdro
Skaut
Carina=  :aslyer
zawika1
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Sierpnia 2005, 12:55:42 »
Cytat: skaucik
Pozdro
Skautr
Jeżeli byłby to bezpiecznik, to kontrolka ABS'u będzie sięświeciła w sposób ciągły.Przy walniętym bezpieczniku ABS nie przejdzie tego "rozruchowego" testu(patrz wypowiedzi powyżej) i zostanie to zasygnalizowane przez kontrolkę. To co opisałeś wskazuje na jakieś problemy z samym ABS'em.
Pozdrawiam.
skaucik
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Sierpnia 2005, 16:04:36 »
No i wlasnie martwi mnie to troszeczke....
acz kolwiek w instrukcji napisano jezeli sie zaswieci i nie zgasnie NATYCHMIAST udac sie do servisu :>
coz z tego co pamietam jakies 2,5 roku jezdze juz z ta zaswiecona lapka i ... przyzwczailem sie do tego ze swieci hihi ... glupio sie czuje jak NIE SWIECI :) czegos mi wtedy brak hahaha
Okej... coz moja Carinka zbliza sie wielkimi krokami do 300 000 km...
Jak mowi reklama Mobilu jezdzac na tym oleju silnik wytrzymuje nawet 300tys km hehe zobaczymy co bedzie dalej :)
Pozdr
Skaut
Carina =   :aslyer
zawika1
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Sierpnia 2005, 16:18:50 »
Moja ma 270 000 i wszystko działa perfekt. Czego Tobie i ABS'owi  życzę.
Pozdrawiam.
skaucik
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Sierpnia 2005, 16:27:30 »
Mysle ze ABSik bedzie tak jak jest chyba ze cos mnie tknie i udam sie do Toyoty na naprawe ... choc szczerze mowiac... lekko sie boje bo jak zaczna grzebac to ... coz lepiej niech nie psuja :) od 8 lat jak nia jezdze nie mialem problemow!!!! Cudownie !:>
Wymiana: Chlodnica i xlat temu wspomaganie kierownicy... :>
Wiec... oby nastepne 100 000 :)
Pozdr.
Skaut
Carina=  :aslyer
