Autor Wątek: Kontrolka ABS (F)  (Przeczytany 5335 razy)
Klipas
Kontrolka ABS (F)
« dnia: 15 Kwietnia 2005, 20:49:31 »
Mam pytanko ...Właśnie wczoraj zaświeciła mi sie kontrolka ABS na desce , jakie mogą być przyczyny i ewentualne koszty może ktoś sięz tym spotkał z góry dziękujęza odpowiedź ....
zawika1
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2005, 20:54:26 »
Witam.
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika ABS'u. :-DD Bezpiecznik ABS'u jest wśród tych umieszczonych w kabinie. Przynajmniej w mojej wersji Cariny.
Pozdrawiam.
Rafik
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2005, 21:16:25 »
Jak wyżej, może być tylko bezpiecznik albo padł jeden z czujników ABSu przy kołach.
Rafi
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2005, 00:49:44 »
A jesli to czujnik prędkości koła to koszt 670zł - ASO i tylko w ASO to kupisz, zero zamienników. Używek samych nie ma, sprzedają tylko z czymś tam, bo trudno rozmontować sam ten czujnik czujnik-koszt ok. 450zł. Niestety przerabiałem to
Pozdrawiam.
CarinaGTI
Re: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2005, 16:26:10 »
Cytat: Klipas
tak jak pisalei przedóiwcy
plus sprawdź kody błędó-instrukcja obsługi i odczytu jest w dziale cari- juedna z peirwszych wątków "kody usterek" i bedziesz miał ajsność co to jest :D
Arogol
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2005, 15:37:13 »
U mnie sytuacja jest odwrotna, przy przekręceniu kluczyka kontrolka ABS-u sięnie pali. Co to może być ?
Model 2,0 GLI rok 1995 z poduszką pełną elektryką, klimą, to ABS też chyba powinien być ?   :lol:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Sierpnia 2005, 15:38:20 »
Cytat: Arogol
Mooże przepaliła siężarówka. A ABS działa??
Arogol
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Sierpnia 2005, 15:52:20 »
nie było okazji żeby sprawdzić   :aduh
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2005, 17:19:44 »
Cytat: Kryspin
Albo ABS nie działa, a poprzednik wyjął żarówkę... :(
Najprościej zrobić małego testa na mokrym asfalcie albo piasku ;)
Pozdro.
lackyluk
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2005, 07:27:13 »
Po przekręceniu kluczyka na ON powinno być słychac zadziałanie zaworu ABS (takie mruknięcie) to samodiagnostyga układu która odbywa sie zawsze po załączeniu zasilania. Polecam książkętam dokładnie opisana jest procedura sprawdzenia modułu ABS. W GLi powinien być.
zawika1
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2005, 09:02:16 »
Cytat: lackyluk
Witam.
Ten dźwięk jest dosyć ciężko "odfiltrować".A zwłaczcza  słuchając  po odpaleniu zimnego autka.
Motoda Perzana weryfikuje  ABS na 100%.Tym bardziej, że normalnie działający ABS bardzo chętnie "popisuje" sięswoimi możliwościami-w sprzyjających ABS'owi warunkach  :-DD  .
Pozdrawiam.
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2005, 10:17:57 »
To jest chyba tak.
Po przekreceniu kluczyka kontrolka ABS swieci
Jezeli ABS sie zglosi /wrrrrrrrrr/ kontrolka gasnie
Jezeli ABS nie zglosil sie kontrolka  bedzie sie swiecic ciagle.
Przypuszczam,ze mozesz miec padniety czujnik /co jest niestety przypadkiem czestym/
a zarowka zostala wyjeta aby nie razila w oczy.
Najprosciej zamienic zarowki miejscami i sprawdzic.
Demontaz tablicy jest prosty-opis w FAQ
lackyluk
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2005, 10:38:00 »
Zawika 1 żeby to usłyszeć nie trzeba odpalać autka wystarczy przekręcić kluczyk i iec wyłączone radio a filtrować nic nie trzeba.[/quote]
Arogol
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2005, 11:38:40 »
Zastosujęsiędo wsazówek i będęmądrzejszy   :)
zawika1
Kontrolka ABS (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2005, 12:04:48 »
Cytat: lackyluk
... a filtrować nic nie trzeba.
Dzięki za podpowiedz   :-DD    :athunbsup
