Autor Wątek: n ie odpala toyota awensis  (Przeczytany 1330 razy)
Offline mac30071
« dnia: 02 Sierpnia 2016, 19:55:02 »
witam wszystkich!! pomocy, bo moja toyota nie odpala.Normalnie pojechałem do pracy i było ok a po pracy już nie odpala. rozrusznik kręci normalnie ale nie ma iskry na świecach ani pompka nie podaje paliwa na wtryski , kontrolki świecą i się wydaje że jest dobrze ale widać że nie.
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
Odp: n ie odpala toyota awensis
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2016, 21:43:37 »
Udało się naprawić? Co było przyczyną?
Offline mac30071
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2016, 11:08:41 »
jeszcze nie udało się! ale wszystko wskazuje na to że to czujnik położenia wału.Problem polega na tym że ciężko zdiagnozować przyczynę bo żaden warsztat nie ma odpowiedniego programu do diagnostyki na ten model.
Offline Daniello1981
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2016, 14:19:38 »
Witam stawiam na czujnik polozenia walu albo immo jedzies do serwisu oni maja odpowiedni komp zaplacisz 200 zl ale bedziesz wiedzial wsio ja tak zrobilem kilka dni temu sprawdzali ogolnie parametry silnika i wyszlo ze wszystko jest malina;)
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2016, 14:21:20 »
Ps tak bedziesz sie wloczyl z warsztatu do warsztatu placil po 50 zl za podlaczenie kompa a efektow zadnych a poeniazki leca:)
Offline mac30071
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Września 2016, 17:22:46 »
udało się naprawić , walnięty czujnik położenia wału był. Tylko problem z wymianą był bo trzeba było cały rozrząd rozkręcać aby go wymienić.
