Autor Wątek: Carina nie pali na 1 cylinder  (Przeczytany 7551 razy)
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
Odp: Carina nie pali na 1 cylinder
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:28:01 »
Jeśli olej na świecy jest na gwincie i trochę powyżej...
Olej jest na elektrodach, wygląda to tak jak by zalewało ją tyle że olejem. Od strony pokrywy sucho.
...Pisałeś, że iskra konia zabija..... :cool:
Na wykręconej świecy iskra jest mocna i "stabilna" (jest przy każdym cyklu) A po wkręceniu jej w gniazdo wygląda jak by jej nie było. Pozostałe świece już zdążyły się osmalić a ta jest jedynie mokra
Sprawdziłbym czy podłączenie lpg we wtryski PB nie puściło.
LPG i PB już przewaliłem
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:42:57 »
Przy rozrządzie było coś grzebane?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:46:15 »
Uwalił się sterownik LPG?
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Sierpnia 2016, 12:41:50 »
Nie.
To na PB by chodziło
Garść nowych wiadomości:
-Rozrząd według strobo wszystko na znaki
-Zapłon +19 stopni
-Paliwo podaje
-LPG podaje
-Kompresja zmierzona innym manometrem 8,5 bar na pozostałych blisko 12bar
-Olej na tłoku
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Sierpnia 2016, 13:09:20 »
Już raz pisałem o zaworach  :cool:
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Sierpnia 2016, 13:19:37 »
Nie koniecznie.
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Sierpnia 2016, 22:22:18 »
Nie koniecznie.
A uwalony sterownik LPG nie wyciął by całkiem podtlenku propanu?
To auto odpala ze strzała. Problem w tym że żebym nie wiem jak kombinował zawsze na 3 gary, mimo że benzyna, butan i iskra jest podawana na 4 cylindry.
Jutro zdzieram główkę. Zobaczymy co pokaże.
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Sierpnia 2016, 07:44:53 »
Na całkiem odpiętym zasilaniu z LPG jest to samo więc to nie wina gazu. Zanim zedrę głowicę dziś spróbuję jeszcze pozamieniać wtryski. Zobaczymy co to da
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Sierpnia 2016, 09:29:47 »
Przy 8.5 bara silnik jeszcze by odpalał, ale Twoja sprawa.
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Sierpnia 2016, 10:39:05 »
Przy 8.5 bara silnik jeszcze by odpalał...
No właśnie wiem, dlatego nie daje mi to spokoju.
No i trafione. Razem z przekładanym wtryskiem objaw wędruje razem z nim. We wtorek mam mieć wtrysk założę i powiem czy to to.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Sierpnia 2016, 10:46:19 »
W takim razie, w przyszłości opisuj problem zgodnie z rzeczywistością. Pisałeś wcześniej, że paliwo dochodzi do cylindra, a teraz się okazuje, że jednak nie. Mimo wszystko na LPG powinien działać. Wg mnje nadal coś pominąłeś.
Sprawdź i porównaj oporność cewki tego wtryskiwacza z pozostałymi. Jeśli jest taka sama, to wtrysk najzwyczajniej się zapiekł i może wystarczy go namoczyć i rozruszać napięciem.
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2016, 10:50:24 wysłana przez AGILESS »
