Autor Wątek: Carina nie pali na 1 cylinder  (Przeczytany 7550 razy)
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« dnia: 04 Sierpnia 2016, 13:27:56 »
Pacjent to Carina z 95 roku z silnikiem 1,6 16v
Objawy:
Auto raz paliło na wszystkie cylindry raz nie paliło na drugim cylindrze okazało się że kable i świece do wymiany. bo upalony był przewód i popękana ceramika świecy właśnie na 2 garze. dodam że po dociśnięciu kabla zaczynało równo pracować.
po wymianie kabli i świec przestał palić 1 cylinder. nie pomaga nic. Ani zamiana kabli, zamiana świec. Iskra na kablu jest taka że konia by zabiło.
Dodam że kompresja na wszystkich cylindrach jest w granicach 12bar. paliwo też jest, zresztą na gazie jest to samo (sekwencja) Kopułka i palec sprawdzone i wyczyszczone.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Carina nie pali na 1 cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:22:26 »
Przewody WN na pewno nie są zamienione miejscami na kopułce?
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2016, 14:27:59 »
Wymieniane pojedynczo. I z 10 razy sprawdzone względem oznaczeń z kopułki.
Jako 1 górny tylny słupek na kopułce potem Górny przód na 3 dolny przód 4 i dolny tył 2
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2016, 15:46:31 »
Jeszcze takie pytanie:
Czy możliwe żeby mimo że iskra jest na wyjętej świecy, po wkręceniu jej w głowicę iskra ginie? Jeśli tak to jak to można zdiagnozować i jaka może być przyczyna takiej sytuacji?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:26:35 »
Skoro kable wymieniłeś na nowe, to można raczej wykluczyć taką sytację.
Zawory jak dawno kontrolowane?
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Sierpnia 2016, 16:30:02 »
Zawory raczej wykluczam skoro kompresja jest rzędu 12,5 bar i równa na każdym cylindrze. Dodatkowo tym bardziej że wcześniej ten cylinder banglał  :-(
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2016, 08:31:32 »
Eh
Widzę że dla was to taka sama zagadka jak dla mnie  :-( :cry:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2016, 09:51:27 »
Czy zagadka...no wiesz, nikt z nas nie jest na miejscu żeby się temu przyjrzeć. Jest paliwo, powietrze też dostaje, iskra z Twojego opisu też jest w odpowiednim momencie - no musi to działać, chyba,że coś przeoczyłeś.  Czasem mogą być problemy na PB jeśli zapiecze się wtrysk, ale z reguły na LPG praca silnika się stabilizuje.
Sprawdź wiązkę przy silniku, może magik od gazu coś poskręcał na prowizorkę...
Czy instalacja gazowa jest na 100% sprawna? Czasem uszkodzony wtrysk LPG może puszczać i będzie zalewało cylinder. Co tam masz za graty od LPG?
« Ostatnia zmiana: 05 Sierpnia 2016, 09:55:25 wysłana przez AGILESS »
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2016, 10:17:13 »
LPG sterownik AG compact wtryski OMVL westport i jest dobrze ogarnięta.
A czy jest opcja żeby upalony aparat dawał taki objaw? Że iskra niby jest ale tam gdzie sama chce, albo za słaba?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2016, 10:24:18 »
Słabsza iskra przy aparacie z jedną cewką będzie tylko wtedy, jeśli jest gdzieś upływność czyli przebicie na kablach, ale to raczej powinieneś zauważyć. Ewentualnie zapnij na ten cylinder inny sprawny kabel WN.
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2016, 10:35:52 »
No właśnie już próbowałem i kupa. Przekładałem i kable i świece między cylindrami i efekt cały czas ten sam.
Jedyne co mi jeszcze do głowy przychodzi to jednak ta głowica. A że auto było jeżdżone na niesprawnym zapłonie przez dobry miesiąc to mogło cokolwiek uszkodzić.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2016, 10:44:38 »
Jak wygląda świeca po wyjęciu, okopcona, mokra?
Offline DJ.Tuning
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2016, 10:48:49 »
Właśnie wracam z auta. Odpaliłem go na chwilę i wykręciłem świecę. Zagadka raczej rozwiązana.
Odpaliłem na świecy która nigdy nie była w aucie. Po wyjęciu świeca nie wykazuje oznak żeby była na niej iskra. zero jakiegokolwiek okopcenia. dodatkowo cała mokra z oleju.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:18:45 »
Jeśli olej na świecy jest na gwincie i trochę powyżej, to musisz dokręcić tuleję w której siedzi świeca, ale to nie problem. Sprawdź raz jeszcze kopułkę i palec. Może w kopułce jeden z bolców jest już nadmiernie nadtopiony. Pisałeś, że iskra konia zabija..... :cool:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2016, 11:24:58 »
Sprawdziłbym czy podłączenie lpg we wtryski PB nie puściło.
