Autor Wątek: Carina E 4A-FE 1997r. problem z iskrą.  (Przeczytany 1093 razy)
Offline MaksymilianP
« dnia: 08 Sierpnia 2016, 20:56:31 »
Witam użytkowników, szukałem czegoś podobnego ale nie mogę nigdzie znaleźć. Moja Carinka straciła iskrę, po dłuższej trasie postawiona na noc przy domu i następnego dnia nie chciała odpalić. Z kluczyka kręci, kręci i nic. Z puchu odpala. Pierwsza myśl czujnik położenia wału bo już kiedyś był robiony, jednak z tego co się dowiedziałem od jednego mechanika, przy tej usterce nie paliłaby nawet z pychu. Zaprowadziłem do drugiego mechanika, który powiedział, że to jednak może być ten czujnik, zamówił zamiennik, wsadził po czym nie paliła nawet z pychu, pogrzebał pogrzebał i pomysły się skończyły. Samochód odebrałem jednak nadal nie odpala, końcowa diagnoza, jak znajdę 2 czujnik położenia wału (nowy oryginalny lub używkę) to będzie chodziła. Stad moje pytanie do forumowiczów, jak to w końcu jest z tym czujnikiem, jeden mówi, że z zepsutym nie odpali, drugi mówi, że to czujnik, a Carinka jak stała tak stoi :/ Ktoś może ma pomysł co to takiego może być ?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Carina E 4A-FE 1997r. problem z iskrą.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2016, 21:22:42 »
Przy uszkodzonym czujniku, silnik powinien zapalić na zaciąg normalnie.
