Autor Wątek: Szary dym - co jakis czas - po odlaczeniu aku ustaje  (Przeczytany 1650 razy)
Offline najko
« dnia: 09 Sierpnia 2016, 16:31:37 »
Mam problem z avensis d4d d-cat T180.
Na desce nie swieca sie zadne kontrolki, ma moc jak nalezy, ale co jakis czas zaczyna mocno dymic podczas jazdy jak i postoju, ale wystarczy ze odlacze aku na 2 minuty i podlacze i nie bedzie dymila dluzszy czas (kilka dni, kilkaset km), ale po tym znowu jej odbije i znowu dymi.
Macie jakies pomysly?
Auto 2008 rok
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Szary dym - co jakis czas - po odlaczeniu aku ustaje
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2016, 21:37:41 »
Soft, czujnik AF, piąty wtrysk...
Offline najko
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2016, 18:53:56 »
Komputer nie wywala żadnych błędów....po podłączeniu do komputera u mechanika wszystko wygląda dobrze, łącznie z wtryskarki, czy czujnik AF zawsze wywala błąd?
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2016, 14:54:42 »
Może daj się wypalić sadzy do końca zamiast przerywać cykl?
Albo gorzej .... D-Cat'y miały błąd konstrukcyjny silnika, którego jednym z pierwszych objawów jest biały dym. Sprawdź czy nie wywala płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego. Wadą obarczone są silniki produkowane do 2009 roku, wtedy dopiero połapali się że coś jest nie tak. Ja już to przechodziłem na własnej skórze.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Daniello1981
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2016, 14:15:55 »
Kolego juz ci mowie co to jest oprogramowanie piatego wtrysku siedzi koszt w serwisie 500zl mam to samo to ze zadymi raz na jakis czas to mi wcale nie przeszkadza jakis czas temu Toyota miala na to akcje w serwisie a to bylo kuz ladnych pate lat wstecz normalnie w serwisie soft kosztowal ok 500zl sprawdzone!!
