Autor Wątek: Ostrzeżenie przy aktualizacji do 6.7.0  (Przeczytany 1592 razy)
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« dnia: 10 Sierpnia 2016, 11:00:20 »
Piszę ostrzeżenie dla użytkowników którzy chcą zrobić aktualizację radia touch 2 (dotyczy to nie tylko aurisa) do wersji 6.7.0H
Zrobiłem sobie aktualizację i przy odtwarzaniu z usb zawiesza się i plik nie chce być odtwarzany a jak chce się zobaczyć listę plików to jest komunikat "wczytuję" i stoi na tym do wyłączenia samochodu.
Po kontakcie z serwisem a serwis z Toyota Polska okazuje się że problem jest znany i są problemy z obsługą usb.
Po przeszukaniu internetu okazuje się że prawdopodobnie jest to wina ilości plików na pendrive (problem nie występuje w 6.5.0). Ludzie z zagranicy piszą że jeżeli jest więcej niż 1900 plików to zawiesza się odtwarzanie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Ostrzeżenie przy aktualizacji do 6.7.0
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2016, 21:48:35 »
Instalacja konkretnej wersji ma stałą ilość plików. Czy to oznacza, że wystarczy użyć "czystego" pendrive?
Spalanie - Motostat.pl
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2016, 16:54:03 »
Drążę temat. Ilość plików zmniejszona do 1100 działa ok.
Dowiedziałem się że ograniczenie jest 9999 plików i wychodzi na to że jest jakiś błąd.
Zobaczymy co dalej z tym będzie.
