Autor Wątek: Klimatronik  (Przeczytany 1297 razy)
Offline przemo_117
Klimatronik
« dnia: 11 Sierpnia 2016, 14:39:53 »
Witam.
Wyłamało mi się pokrętło od regulowania mocy nawiewu klimatronika i planuję zakupić nowe. I pytanie brzmi czy pokrętła można zamienić elektroniką? Toyota Corolla Verso 2004r.
Z tego:
http://allegro.pl/panel-sterowania-nawiewu-toyota-corolla-e12-i5287322495.html
Na to:
http://allegro.pl/panel-wyswietlacz-klimatyzacji-corolla-verso-0f030-i5493836077.html#thumb/2
Dziękuję za pomoc!
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Klimatronik
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2016, 15:22:29 »
Klimatronik to jest w Volkswagenie.Jeśli chodzi o zmianę sterowania to nie da rady.Automat jest sterowany elektrycznie a u Ciekie są linki.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Klimatronik
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2016, 16:45:48 »
Swego czasu zastanawiałem się czy możliwa jest zamiana tego sterowania elektronicznego na wersję z dwustrefową klimą i czy to będzie działać.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Klimatronik
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2016, 17:48:15 »
Wszystko da się zrobić ale nie jest to łatwe.Trzeba mieć wiązki, wymienić obudowę nagrzewnicy na taką z elektrycznie sterowanymi klapkami nawiewów i dołożyć sterownik.Ogólnie jest przy tym dużo pracy z demontażem deski rozdzielczej i innymi rzeczami.
