Autor Wątek: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE  (Przeczytany 7152 razy)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Sierpnia 2016, 21:05:53 »
Powiedziałbym abyś podłączył rozrusznik na krótko do akumulatora ale nie rób tego, bo zrobisz sobie krzywdę.
Coś musi rozładowywać akumulator albo po prostu nie ma ładowania.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Sierpnia 2016, 17:15:02 »
Udało mi się złożyć spowrotem rozrusznik. Według instrukcji z youtuba podłączyłem 3 kablami rozrusznik bezpośrednio do akumulatora i rozrusznik pracuje tak jak na filmach na youtubie, czyli chyba prawidłowo (w każdym razie kręci jak szalony). Szczerze mówiąc liczyłem, że rozrusznik będzie zepsuty, bo myślałem że go naprawię albo kupię nowy i po sprawie, a teraz trzeba dalej szukać, a nie wiem gdzie.
Zastanawiam się, czy to może być zwarcie jakichś kabli, np. idących od stacyjki, które od czasu do czasu się stykają i uniemożliwiają start samochodu, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2016, 17:43:16 »
Czemu ignorujesz zupełnie nasze rady? Chyba nie szukasz tu pomocy...
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Sierpnia 2016, 18:41:28 »
Nie ignoruję porad - część osób pisała (Robsajson, Agiles), by sprawdzić rozrusznik, bo to może z nim coś nie tak, może się jakiś automat rozrusznika zacina, jakiś przytarty itp., to go wyjąłem, rozebrałem, sprawdziłem (dwa dni na to poświęciłem). Z kolei część osób pisze (Mig25, zuoo), bym pomierzył jakie idzie ładowanie z alternatora - to akurat niemożliwe do sprawdzenia, bo nie mogę uruchomić samochodu. Zmierzyłem jedynie multimetrem napięcie akumulatorów - Centra ma 12.77V, a Bosch ma 12.82V.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Sierpnia 2016, 13:57:53 »
Jeśli mierzyles te napięcia na odpietych  akumulatorach , i nie ładowanych przez dłuższy czas ( min. 6 godzin ) to te akumulatory sa sprawne.
Jeśli nie , do je naładuj prostownikiem i odłącz , i po min 6 H zmierz na nich napięcie. Jeśli będzie powyżej 12,5v to akumulatory sa na pierwszy rzut oka wporzadku ( pomiar pod obciążeniem cieżko przeprowadzić)
Jak rozrusznik jest ok to pozostają do sprawdzenia kable , plusowy i szczególnie masowy - czy jest solidne połączenie z silnikiem.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline Mirekcari
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Sierpnia 2016, 22:24:29 »
Pozostałe obwody(światła,wentylator nawiewu,klakson)działają poprawnie- pada Ci całe zasilanie czy tylko rozruch? Jeśli całkiem brakuje prądu to do sprawdzenia jak pisał MIG25 a jeśli tylko rozrusznik nie kręci to do sprawdzenia zostaje jeszcze przekaznik rozruchu(fioletowy w skrzynce przy aku- opisany"starting relay")i jego zasilanie. Pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Sierpnia 2016, 20:57:25 »
A rozrusznik ,,kręci" włożony na miejsce, czy wyjęty ?
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Sierpnia 2016, 23:16:35 »
Piasek101 - Rozrusznik po wyjęciu z auta, rozłożeniu na części i złożeniu, podłączony bezpośrednio do akumualtora kręcił. Później po włożeniu go do samochodu, też kręci.
Przewody plusowe i minusowe przy akumulatorze, rozruszniku, silniku, poodkręcałem, przeczyściłem ich końcówki (blaszki, styki, podkładki), zapaciałem wazeliną techniczną. Jeden przewód całkiem wymieniłem na nowy. Wczoraj składałem to wszystko i wieczorem odpalił. Dzisiaj też odpalił.
Niestety nie wiem czy samochód naprawiony czy tylko przypadkowo odpalił - nie wiem co było uszkodzone. Być może pomogło że styki ktoregoś kabla oczyszczone i przesmarowane.
Odkręciłem też plastikową obudowę pod kierownicą i ciągnąłem za różne przewody ale żaden nie jest urwany, poluzowany czy stopiony (w ogóle pod plastikową tapicerką, samochód wygląda jakby z fabryki wczoraj wyjechał). Wpiąłem amperomierz w instalację i ciagnąłem za przewody pod kierownicą i pod maską, by wywołać zwarcie ale amperomierz nie drgnął. Z dużej skrzynki z bezpiecznikami (obok akumulatora) wyjmowałem wszystkie bezpieczniki/przekaźniki (fioletowy też), ale są czyste, niezaśniedziałe, niespalone.
Na dniach zobaczę, czy będzie odpalał, czy nie. Na początku napisałem tu bzdurę, że te 3 akumulatory padły - tu dobrze niektórzy pisali (Mig25), że one były sprawne (i są), tylko ja nie umiałem tego sprawdzić.
Sprawdzę jeszcze jakie jest to ładowanie z alternatora, bo zapomniałem o tym.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2016, 23:19:17 wysłana przez carinae20gli »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Sierpnia 2016, 23:42:56 »
Napisałem o podpięciu na krótko, ponieważ miałem podobny problem.Rozrusznik kręcił jak szalony a od czasu podłączenia go pod aku, problem zniknął.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Sierpnia 2016, 21:51:36 »
Sprawdzaj go kilka dni, ale podładowuj aku bo pojedyncze odpalenie  wymaga przejechania kilkunastu (szacunkowo) kilometrów aby stan naładowania wrócił do poprzedniego.
Jeśli  nie odpala po kilku dniach postoju (to już raczej było) sprawdzasz jaki prąd (amperomierz) pobiera samochód (nie wiem jaki jest  dopuszczalny) i jeśli jest za duży szukasz.
Podam jedną możliwość (w nowym samochodzie  miało to miejsce) - nie wyłącza się  oświetlenie bagażnika (bo jest nastawione na ciągłe świecenie).
