Autor Wątek: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE  (Przeczytany 7151 razy)
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« dnia: 11 Sierpnia 2016, 21:08:48 »
Witam. W trzy tygodnie straciłem 3 akumulatory.
3 tygodnie temu padł akumulator (Centra Futura) - po przekręczeniu kluczyka jedynie kontrolki trochę zaświeciły i przygasły, poza tym cisza pod maską. Po ładowaniu prostownikiem, akumulator nie dał rady uruchomić samochodu. Akumulator miał prawie 6 lat, więc myślałem, że padł ze starości i kupiłem w sklepie nowy (Centra Futura).
Nowy akumulator wytrzymal 2 tygodnie i po 2 tygodniach sytuacja jak wyżej - pewnego dnia po przekręceniu kluczyka jedynie kontrolki przygasły i cisza pod maską. Po ładowaniu prostownikiem, akumulator nie dał rady uruchomić samochodu.
Sprawdziłem czy nie ma zwarcia, tj. sprawdziłem amperomierzem pobór prądu gdy samochód w spoczynku - 0.02A czyli w normie, bo fabryczny powinien byc 0.06A, ale 3 tygodnie temu całkiem wymontowałem radio i jest niższy pobór.
No to kupiłem kolejny nowy akumulator (Bosch) - we wtorek (09.08.2016) zamontowałem go, a w środę akumulator padł. Jeździłem we wtorek 1 raz i w środę dwa razy, w sumie ok. 30km. Przy montażu sprawdzałem amperomierzem pobór - 0.02A.
Nie chce mi się już kupować 4 akumulatora w tym miesiącu.
Pytanie - co to może być, że rozwala nowy akumulator w jedną dobę?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: Rozładowujący się akumulator - Carina E 2.0 GLi 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2016, 21:17:53 »
Moze alternator daje za duże napięcie i rozwala cele akumulatora.Zmierz napięcie na odpalonym , a najlepiej kontroluj je podczas jazdy.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2016, 22:54:39 »
Kiedyś też ugotowałem nowy akumulator w kilka dni .. uwalony regulator napięcia w alternatorze dawał 16.5V i gotował go na całego. Podejrzewam, że u Ciebie może być to samo. Kolega MiG25 ma rację. :)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2016, 23:24:23 »
Z tego co pamiętam, Filu w swojej MR-ce miał coś około 70V
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2016, 23:51:56 »
Nie podałeś czy sprawdziłeś napięcie "rozładowanego" akumulatora, prąd ładowania z alternatora...
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2016, 23:56:38 »
Przypomniałem sobie, że w Carinie automat rozrusznika mi się wieszał i też podmieniałem akumulator kilka razy.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2016, 00:06:59 »
Też tak może być, że rozrusznik jest przytarty i akumulator nie ma siły go ruszyć. ale to grzało by się uzwojenie i było by czuć raczej.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2016, 00:12:31 »
Teraz już i tak nic nie sprawdzę, bo nie mogę uruchomić samochodu - musiałbym kupić nowy akumulator. Poza tym wyjąłem już alternator by go obejrzeć w środku i próbowałem też wyjąć rozrusznik ale coś ciężko idzie, dużo rzeczy sie zapiekło. Może jutro się uda, to obejrzę rozrusznik w środku (jeśli to w ogóle możliwe - ja tak za bardzo nie znam się na mechanice ani elektryce samochodowej).
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2016, 00:14:24 »
To oddaj jedno i drugie do sprawdzenia.Usługa kosztuje max 30 zł więc dasz radę :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2016, 00:25:35 »
Naładuj akumulator, a nie kupujesz nowy. Po naładowaniu sprawdź napięcie na nim!!
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2016, 07:44:32 »
Kolega pisze ,ze dwutygodniowy aku po naładowania nie dał rady odpalić samochodu ,a nowy dał ... tyle że po jednym dniu już nie dawał...
Bez pomiaru napięć ciężko coś stwierdzić.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2016, 14:37:30 »
Pożycz od kogoś akumulator na chwile i odpal auto. Albo chociaż sie na kablach podepnij. Po co rozbierasz pół auta nie znając przyczyny?
Co z tego, ze obejrzysz alternator w środku jak to problem na mostku prostowniczym, który jest elektroniczny...
Odpal auto, zmierz napięcie ładowania na wolnych + podwyższonych obrotach. To powie Ci czy alternator nie domaga.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2016, 17:09:02 »
Czy jak się odczepia rozrusznik od silnika, to zacznie wylewać się olej silnikowy? Chodzi mi o to, czy przed wyjęciem rozrusznika trzeba spuszczać olej silnikowy?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2016, 17:40:26 »
Lepiej oddaj auto do jakiegos mechanika.
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Sierpnia 2016, 20:31:55 »
Rozrusznik rozłożyłem na czynniki pierwsze. W środku bardzo czysto. Szczotki jak nowe, praktycznie niewiele zużyte. Wszystkie przewody dobrze trzymają się szczotek. Nic nie jest urwane czy przepalone. Wydaje się więc, że rozrusznik jest sprawny.
