Autor Wątek: Camry 3.0 v6 1MZ-FE LPG dławi się po ruszeniu  (Przeczytany 1285 razy)
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:08:02 »
Witam proszę o informację co może być przyczyną sporadycznego dławienia się silnika (ułamek sekundy) tuż po ruszeniu raczej jak silnik jest rozgrzany. Instalacja LPG sprawdzana regularnie i sprawna. Sytuacja ta ma miejsce na benzynie i Lpg. Fachowiec od gazu sugeruje wymianę świec zapłonowych. Samochód ma 248 tys a przy 180 tys. były zmieniane świece zapłonowe.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry 3.0 v6 1MZ-FE LPG dławi się po ruszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:43:14 »
Zależy jakie świece siedzą? Wypadałoby przynajmniej sprawdzić w jakim są stanie i podjąć decyzję.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:46:40 »
Założone są oryginały. Nie wyglądają źle. Choć patrzyłem tylko na przednie.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2016, 23:49:04 »
Jak patrze na nie to całe są zasypane popiołem. Nie podobało mi się to, lecz fachowiec od gazu twierdzi, że to normalne na LPG.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2016, 21:03:43 »
Ponownie dopraszam się o pomoc w sprawie chwilowego spadku mocy po ruszeniu np. na światłach. Czy MAF sensor w tych modelach ulega  uszkodzeniu. W ostatnim czasie wyczyściłem go bo był bardzo brudny. Wydawało się, że jest już po problemie. Jednak problem powraca ale tylko jak na zewnątrz jest ciepło ( wysoka temperatura otoczenia)
