Autor Wątek: Alarm Q-Safe - gdzie montują i czy można samemu regulować.  (Przeczytany 4070 razy)
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« dnia: 17 Sierpnia 2016, 15:49:47 »
Hej.
Mam zamontowany w Aurisie alarm Q-safe CAN4. Instalacja była w serwisie Toyoty jeszcze przed odbiorem nowego samochodu.
Czy ktoś się orientuje gdzie oni umieszczają centralkę tego alarmu?
I trudniejsze: Czy da się toto samemu wyregulować, w sensie: skorygować czułość jeżeli za często wyje, a w ostateczności wyłączyć jakiś czujnik?
Niestety poszukiwania instrukcji serwisowej zakończyły się niepowodzeniem :(
pozdrawiam
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Alarm Q-Safe - gdzie montują i czy można samemu regulować.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2016, 18:05:59 »
Centralke alarmu montują najczęściej za zegarami i zapewne u ciebie też tam będzie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2016, 13:57:20 »
Czujniki wewnętrzne można zdezaktywować poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ponad 4 s lampki-przycisku (do 30 s przed włączeniem alarmu).  To funkcja "pies w samochodzie".  Po rozbrojeniu funkcja jest kasowana.
Spalanie - Motostat.pl
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2016, 15:54:11 »
Ok, dzięki.
A wie ktoś jak się do tego dobrać, niczego nie rozwalając?
Jak rozumiem trzeba wytargać panel z zegarami tak?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2016, 17:33:42 »
Zdejmujesz plasitokową srebrną długą listwe od strony liczników następnie czarną ramkę licznika. Sam licznik jest na kilku śrubach i wystarczy je wykręcić.
Offline ard
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2016, 11:55:15 »
Dzięki. Mam nadzieję, że na miejscu zajarzę o czym mowa.
