Autor Wątek: Woda w miejscu na koło zapasowe  (Przeczytany 6927 razy)
Michal_P
« dnia: 16 Kwietnia 2005, 11:42:04 »
Czy ktoś spotkał sięz masą zgniłej wody w miejscu na koło zapasowe w bagażniku??
Bo mi tam ona sięnotorycznie dostaje i nie mam pojecia którędy, a nie chce mi siępakować koła zapasowego w foliężeby mi felga nie zardzewiała:(
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 12:01:18 wysłana przez Janmor »
wilsonik
Woda w miejscu na ko³o zapasowe
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2005, 12:02:04 »
Hmm. dziwne. Może masz nieszczelna uszczelke w klapie i jako najnizszy punkt, woda splywa pod kolo.
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2005, 12:02:57 »
no nie wiem.
Najdziwniejsze jest to że dywanik w środu jest raczej suchy a plastikowa nakładka na niego to juz na pewno jest sucha:)
pepe
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2005, 12:33:50 »
ja proponuje takie rozwiazanie:
oproznij bagaznik, wyjmij wykladzine i wogle wszystko,
popros kogos zeby polewal np wezem ogrodowym tyl samochodu,
poloz siedzenia, wez latarke i jakos sie tam ulokuj podgladajac ktoredy cieknie.
potem bierzesz przezroczysty silikon, zaklejasz i po klopocie  :D
pozdrawiam,
pepe
Michal_P
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2005, 12:44:37 »
też o tym myślałem i jak tylko burza przejdzie to to zrobię;)
k r z y s i e k
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2005, 14:24:47 »
u minie pod kołem jest taki otwór moze fi 40 zatkany zaślepką. moze jej nie masz i tamtędy jak jedziesz po deszczu to nalatuje. Z drugiej strony, woda w bagazniku moze świadczyć  ze mogła mieć dzwona z od tyłu. Co do uszczeli to rant pod nią jest na tyle wysoki ze nawet jak by ją całkiem wyjąć to nie powinno cieknąć - tak mi sie wydaje
Michal_P
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2005, 14:33:40 »
Uszczelki są na miejscu:)
Dzwona miałem lekkiego ale to tylko prawa lampa.
Pokombinuje ze szlauchem:)
pepe
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2005, 16:32:11 »
jak miales dzwona to pewnie leci przez szczeliny miedzy karoseria a lampa...
ale w sumie wtedy i wykladziny powinny sie moczyc.. nie wiem ale sadze ze najlatwiej to sprawdzic metoda ze szlauchem.
pozdrawiam,
pepe
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2005, 22:09:27 »
Mam cos podobnego tylko pod dywanikiem od strony pasazera z przodu.
Za chiny dojsc nie moge skad leci ta cholerna woda !
Wszystko juz silikonem zaciapalem i nic nie pomoglo  :(
Michal_P
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2005, 22:16:22 »
MAm nadzieję, że mi sięuda dojść.
Chociarz nawet jeśli nie to po prostu koło zapasowe zapakuje w worek foliowyt żeby nie przemokło i po sprawie;)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2005, 22:46:29 »
Jak wsadzisz kolo w worek, to na pewno troche wilgoci tam wejdzie.
Moze byc tak, ze jeszcze szybciej rdza kolo wezmie bo nie bedzie obiegu powietrza.
zawika1
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2005, 07:36:01 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Witam.
A sprawdzałeś folięuszczelniającą pod tapicerką drzwi?Jeśli tam jest nieszczelność to woda leje siędo środka.
Pozdrawiam.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2005, 10:00:23 »
Drzwi wyklejone sa matami. Nie ma szans zeby tamtedy sie lalo.
W przyszlym tygodniu i tak jade na blacharnie, wiec moze cos znajda...
Wlodek
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2005, 19:19:07 »
Michał jak masz gaz to może sięskraplać para i też będzie mokro Ale raczej obstawiał bym na nieszczelności wnęki koła zapasowego
Michal_P
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2005, 19:22:16 »
mam benzyna:)
