Autor Wątek: Jaki olej do silnika jakie zużycie oleju  (Przeczytany 206639 razy)
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
Odp: jaki olej do silnika jakie zużycie oleju
« Odpowiedź #75 dnia: 18 Maja 2017, 21:37:10 »
Siema. Kampania gwarancyjna wykonana, test hybrydy pozytywny, olej z filtrem wymieniony po fajnych kosztach oraz test WSB zrobiony i wypadl O.K. bez zastrzezen. Dzisiejsza wizyta w  toyocie utwierdzila mnie to w przekonaniu ze udalo mi sie kupic dobry samochod z czego sie bardzo ciesze.Ogolnie obsluga w Toyota Katowice pierwsza liga. Doradztwo, kontakt, obsluga atmosfera super. Goraco polecam. Pozdrawiam
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #76 dnia: 19 Maja 2017, 08:51:58 »
voytek co to za test WSB?
Prius 2
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #77 dnia: 19 Maja 2017, 09:01:41 »
Ogolny stan auta. Sprawdzaja ci silnik czy nie ma wycieku, plyny, hamulce (klocki tarcze), oswietlenie auta, akumulator, filtry powietrza i kabinowy klime i jakies inne usterki ktore zauwaza.Jak poprosisz aby sprawdzili ci jeszcze cos co ciebie niepokoji to staraja sie pomoc i sprawdzaja. Przynajmniej w Katowicach tak robia. Koszt 49 zl. Dla mnie ten test byl pomocny bo nie wiedzialem wczesniej o aucie za duzo i bylem niepewny. Pozdrawiam
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #78 dnia: 27 Maja 2017, 08:19:27 »
Co sądzicie o oleju BIZOL 81226 Technology 5W30 C2 -->> http://allegro.pl/bizol-81226-technology-5w30-c2-4l-toyota-honda-kia-i6807450911.html
A może ten -->> http://allegro.pl/oryginalny-olej-oe-toyota-5w-30-5l-filtr-gratis-i5297173221.html
Tylko czy to na pewno oryginalny skoro taka cena??
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Maja 2017, 11:07:16 »
też mnie to niedługo czeka, tylko nadal nie wiem czy zdecydować się na 0w20 czy 5w30  :o z racji wieku samochodu (2004) skłaniam się ku 5w30, cały czas jakby ktoś jeszcze chciał się podzielić wiedzą co wlać, chętnie posłucham.
Firmy Bizol nie znam, nie wypowiadam się, natomiast cena tego oleju z Toyoty  jak najbardziej realna, tylko wydaje mi się że skoro koszt wymiany oleju wraz z kosztem filtra i robocizny w ASO to ok.230 zl, to trochę bezcelowe jest kupowanie tego samego oleju z allegro i płacenie dodatkowo za przesyłkę, oszczędności będą żadne, a dojdzie Ci jeszcze samodzielna wymiana.
Prius 2
Offline plonkas
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Maja 2017, 22:11:33 »
Z tym, że samodzielna wymiana daje pewność dobrze wykonanej pracy. W ASO to nie zawsze.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #81 dnia: 29 Maja 2017, 07:26:32 »
I z tym się zgadzam...
Mi po akcji serwisowej nie założyli stalowej opaski na króciec pompy płynu chłodniczego silnika spalinowego i cały płyn wyciekł.
Dobrze, że nie byłem na długiej trasie.
Dzięki ASO 150 zł do tyłu...
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #82 dnia: 27 Czerwca 2017, 15:10:32 »
wymiana zbliża się wielkimi krokami, chciałem się jeszcze doradzić/upewnić w którym kierunku pójść  :-)  prius 2 generacji, skłaniam się ku 5w30 w specyfikacji ACEA a1/b1 lub a5/b5 (tak podaje instrukcja)...mam na oku budżetową wersję tzn. Valvoline Synpower FE 5W30 5L za 110zl oraz na "bogato" AMSOIL 5W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASL) 3.784L za 170 zl...może ktoś jeszcze podpowie co wybrać albo w co jeszcze można celować?  z góry dzięki.
Prius 2
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #83 dnia: 25 Stycznia 2018, 17:12:45 »
Panowie - ostatnio w ASO przy przeglądzie wlali mi do PIII ZVW30  Castrola C2 5W30 - czy ten olej nadaje się do hybryd? bo tu w Irlandii w ASO leją podobno co im w ręce wpadnie :/
Zastanawiam się nad Motulem 0W16 - jeździ ktoś z was na nim?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Stycznia 2018, 18:15:17 »
Do P3 to troche za plynny. Do P4 to by mogl byc. Lej lepiej 0W-20 tak jak w ksiazce pisze.
Ktorego Castrola Ci nalali ? Tak czy tak to nastepnym razem trzeba nalac 0W-20.
A co do ASO w Irlandii, to wystarczy dac znac do Toyoty IE to przestana robic glupoty jak dostana po lapach.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #85 dnia: 25 Stycznia 2018, 23:43:39 »
Ja zalałem Valvoline Synpower FE 5W30 5L za 102 zł...
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #86 dnia: 26 Stycznia 2018, 10:51:12 »
"wielkie umysły myślą podobnie"  :grin: :grin: :grin: kilka miesięcy temu za radą kolegów też zalałem - zero problemów, zero zużycia na bagnecie...jak za taką cenę polecam.
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Stycznia 2018, 22:35:36 »
Zakupiłem Valvoline Synpower FE 5W30 5L ZA 100 do tego filterek mann-W68/3 za16zł :grin:
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #88 dnia: 27 Stycznia 2018, 08:06:49 »
Mi leją zawsze na przeglądach w ASO w różnych miejscach  - A5 5W-30 Castrol Magnatec Professional
Offline JJP
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Stycznia 2018, 09:56:37 »
Mała sieciówka Petrostar sprzedaje ori Toyoty 5w30 za 150zł.
Wysyłka 5zł.
Wymieniam 4 razy w roku.
Nie mogę złego słowa powiedzieć.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
