Autor Wątek: stuka maglownica (F)  (Przeczytany 8159 razy)
mjr
« dnia: 16 Kwietnia 2005, 16:34:06 »
Dzisiaj mi zdiagnozowali że mam luzy na maglownicy - stuka jak ruszam kierownica w lewo prawo na postoju przy włączonym silniku.
Ile kosztuje i gdzie w Warszawie lub okolicach regenerowac? - bo o szrota ciężko (i nie wiadomo co to) a nowa za droga.
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2005, 07:34:04 »
Polecam tu:
Wesoła ul. Broniewskiego 26
tel:773 - 74 - 06, 503 333 830
Pompy wspomagania + maglownice
Facet robi to od wielu lat, i robi to dobrze. Bardzo dużo warsztatów jemu zawozi magle i pompy do regeneracji. Ceny (sprzed roku) 700zł  -magiel, 200zł -  pompa, 300zł wymont, zamont zbieżność. Ceny netto - można siędogadać coby były brutto. Daj znać co z przekładnią.
Ave'00- 2,0 D4D Sol
mjr
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2005, 09:24:47 »
Właśnie gadałem z jednym macherem, ktory twierdzi, że jak nie cieknie (bo nie cieknie) ino stuka, to sie toczy jakaś tulejkęteflonową - wymienia ją - i już nie stuka. Koszt 100-150zł.
Całą regeneracjęmagla trzeba robić jak leje i to wtedy kosztuje te 600-800zł.  :evil:
Dobrze on gada czy tylko nadzieje robi?  :bpray
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2005, 11:21:09 »
Gdzie masz te luzy? Napisz coś więcej. Jaką masz maglownice Japan, czy German? Jeżeli luz jest na listwie - to maglownice trzeba zregenerować mimo, że nie cieknie. Polega to położeniu nowej warstwy chromu.
"Tulejka teflonowa" - ciekawe...
Ave'00- 2,0 D4D Sol
mjr
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2005, 22:24:52 »
jozef01:
nie wiem jaką mam tą maglownicę :oops:
pan fachowiec kazał kręcić lewo-prawo i wtedy stuka - on coś macał pchając łapęod góry i wystawił diagnozęże maglownica  :?
Po ilu kilometrach u Ciebie siadła? Bo ja mam dopiero 113kkm (z tego 99 u faszystów)i jakoś mi sie nie wydaje żeby był już na nią czas  :bnono
W mojej poprzedniej E9 maglownicęrobiłem po 240kkm.
ps.
czy kręcąc lewo-prawo kierownicą może stukać jeszcze coś innego? może maglownica to zła diagnoza?
Offline jozef01
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2005, 09:04:46 »
Cytat: mjr
jozef01:
U mnie siadła po 115kkm, jak ją przyprowadził poprzedni właściciel to już sobie lekko rzygnęła. 100% jazdy - Holand. Niemcy robili FATALNE maglownice do Carin E.
Pewnie była Japan
ps.
Może stukać wiele innych rzeczy - a jak tam sięczują łożyska w Mcphersonach, końcówki kier., swożnie, krzyżak? Czy fajera chodzi lekko?
Ave'00- 2,0 D4D Sol
er
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2005, 13:33:32 »
Moja ma ponad 180kkm i tez pojawily sie luzy w maglownicy  :(
Przy okazji moze ktos wie gdzie mozna tanio i dobrze zregenerowac w Lublinie lub okolicach  :?:   :?:   :?:
POZDRO
ThorsHammer
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2005, 15:55:37 »
Mam pytanko: na ile wystarcza regeneracja przekładni? Czy opłaca sie wogole regenerować, czy lepiej poszukać drugiej, używanej??
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Listopada 2005, 08:41:03 »
A ja mam taki dziwny objaw. Jak sobie jadępo równym to nic sięnie dzieje, a jak wjadęna nierówne np.: wysypany gruby żwir to coś stuka z kolumny kierowniczej czy też przekładni. Trudno jednoznacznie określić skąd pochodzą stuki ale słychać je z kolumny kierowniczej. I jeszcze jedno, gdzie można dostać tą gumęod osłony otworu kolumny kierowniczej w spodzie kabiny?
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
ÂŁukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2005, 14:34:06 »
Witam.
i ja mam takie same objawy tylko u mnie stuka coś (tylko na nierównościach) w prawym kole i to też podobno maglownica
a odpowiedz na te pytanie też by mnie interesowała
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2005, 05:04:36 »
Cytat: TaTaR
Tylko ASO :(
Pozdro.
Domel_r
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2005, 23:29:43 »
Witam!
Także mam problem z maglownicą – cieknie jak nieszczęście na 3000 km poszedł mi 1l oleju.
Rozmawiałem z znachorami i powiedzieli że można regenerować ale to długo nie wytrzyma a zestaw naprawczy kosztuje 450zł. Więc zacząłem szukać używki ale znalezienie dobrej maglownicy do Cari graniczy z cudem. Jednak dowiedziałem sięże pasuje z Avensis’a tylko trzeba przerobić 1 przewód hydrauliczny. W tym tygodniu mam właśnie odebrać taką przekładnie z rozbitego Aven. za 650 zł. Zobaczymy jak to będzie chodzić.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2005, 08:47:00 »
Cytat: Domel_r
dokładnie. Trzeba przerobić przewód od płynu wspomagania bo wychodzi w drugą stronę. Takie manewry stosują też niektóre ASO toyoty.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Skrzypiaca maglownica ?
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2009, 11:56:21 »
Witam . Mam problem z skrzypieniem maglownicy . Dochodzi ten dzwięk z tego trzpienia w który wchodzi krzyżak . Przy pokręceniu kierownicą ustawioną prosto skrzypi ( lekko w prawo lub w lewo ) . Plyn wymieniony dwa lata temu ( Mobil Dextron II czerwony do skrzyń automatycznych ) , przesmarowana listwa , krzyzaki itp . Dzwięk jest słyszalny w przedziale silnika przy maglu tak że wykluczam łozyska oporowe kolumn i końcówki drążków kierowniczych . Może ten płyn zmienić ? Chyba że w maglu się smaruje gdzieś ten trzpień wychodzący z niego ? ( maglownica japońska przebieg 200 tys trzeszczy odkąd go kupiłem i miał 106 tys ) . Pozdro .Pozdro .
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: stuka maglownica (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2009, 08:42:48 »
Wymieniacie olej w ukladzie servo co max dwa lata nigdy nie bedzie problemow z zuzyciem.
Pzdr.Camry 2.2
