Autor Wątek: Problem z VINem  (Przeczytany 4592 razy)
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
Problem z VINem
« dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:09:10 »
Witam, mam mały problem.
Mam zamiar kupić auris z 2008 roku z silnikiem 1.6 benzyna w automacie (wersja Sol, 3d)
VIN : NMTJV56E80R040344
Problem jest taki, że gdzie nie wpiszę to pokazuje mi wersje Hybrid oraz skrzynię manualną. Nie wydaję mi się aby ktokolwiek bawił się w przekładki z manuala na automat, to samo z przeszczepami VIN.
Jakieś pomysły ?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Problem z VINem
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:35:10 »
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:40:31 »
Jeśli dobrze rozumiem to :
MTM MANUAL TRANSMISSION
Wynika z tego, że jest to manual. W samochodzi siedzi automat.. :/
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:50:50 »
Po winie wyskakuje 2008 1.6 ze skrzynia MMT - to nie jest automat dlatego tak cie to zmyliło.
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2016, 20:55:43 »
Okej czyli rozumiem, że skrzynia MTM jest automatem ?
Co z tym "Hybrid" ?
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:01:38 »
Z tego co ja wnioskuje po dekoderach VIN jest to skrzynia MTM a nie MMT ;/
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:10:01 »
Co z tym "Hybrid" ?
Przecież masz wyraźnie napisane: Gear Shift Type 5FS MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL)
Kluczem jest tu "sequential".
Czyli "zautomatyzowana" ręczna , 5-cio biegowa.
Czyli pewnie nie masz sprzęgła ???
A na stronie którą ci podałem o "Hybrid" nie ma ani słowa.
Zwykły silnik 1,6 VVti (124 KM)
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2016, 21:16:48 wysłana przez tomery »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:17:29 »
na toyodiy piszą mtm=manual,
Hybrid w nawiasie - ale do mojego też tak pisze - a mam nowy z salonu, taka pewnie furtka, że może być też hybrid nie wiem
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:20:10 »
Może handlarz podaje ci błędnie nr VIN lub auto jest po jakimś przekręcie i są przebite numery? To jest Polska więc można się wszystkiego spodziewać.
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:23:31 »
Numer sam spisałem (dokładnie mam zdj) więc nie ma możliwości pomyłki/błędnego VINu.
Tak, pedału sprzęgła tam nie ma. Przy kierownicy są łopatki.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:38:23 »
Nie dorabiaj ideologii  :cheesy:
MTM = Manual TransMission
Nie ma sprzęgła, ma łopatki i gra gitara  :good: - tak jak pisałem - "zautomatyzowana" skrzynia manualna.
W którejś francuskiej marce (nie pamiętam  :o , ale raczej Peżot też występuje taki wynalazek , w wykonaniu francuskim ponoć bardzo awaryjny).
Ps
Może się mylę, ale coś mi się kojarzy że taka skrzynia była też montowana w Yarisach.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2016, 21:40:24 wysłana przez tomery »
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:39:43 »
Czyli nie ma powodów do obaw ? :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:47:09 »
Zależy co masz na myśli  :o  :cheesy:
Kolego , ponieważ sam na to nie wpadłeś to podpowiadam (zrobiłem to za ciebie) :
Wpisałem tu : https://www.google.pl/?gws_rd=ssl
to: Gear Shift Type 5FS MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL)
i parę tematów wyskoczyło  :good:
Offline Zurad
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:50:00 »
Chodzi mi tylkko czy wszystko się zgadza z tym VINem ;D
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2016, 22:01:02 »
Wszystko OK.
ZRE151l-DGGNKW
To drugie  G oznacza skrzynię MMT - multi mode transmision (MTM sequential).
