Autor Wątek: Kilka drobnych problemów z moim TS  (Przeczytany 1782 razy)
Offline xaryon
  • Wiadomości: 8
« dnia: 24 Sierpnia 2016, 01:45:25 »
mam kilka drobnych problemów z moim TS 1.5 z 2001r. i z racji tego, że przymierzałbym się do jego sprzedaży (z bólem serca, ale brak klimy mnie dobija) chciałbym poprawić kilka problemów:
1. lusterka są sterowane elektrycznie, ale jest problem z lewym - działa ruch góra-dół, ale nie lewo-prawo
2. przycisk do zamykania drzwi od środka zamyka bagażnik i drzwi po stronie pasażera, drzwi kierowcy się nie zamykają - wydaje mi się, że powinny
3. co jakiś czas pojawia się alarm silnika - mechanik sprawdził go i wyszło, że potencjalny problem to zła synchronizacja (nie pamiętam nr błędu)
4. zmiana obiegu powietrza nie działa - aktualnie jest ustawiony wlot świeżego powietrza do kabiny, suwak blokuje się w połowie.
5. silnik pracuje czasami nierówno
6. chłodnica widziała lepsze czasy, ewentualnie można by ją wymienić
7. chciałem dołożyć mu klimę, ale koszt jest kosmiczny... a nie sądzę, aby pasowała instalacja z innego modelu.
Offline Damian0101
  • Wiadomości: 31
Odp: Kilka drobnych problemów z moim TS
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2016, 02:02:31 »
Taki problemy musisz sam główkować, np. Pkt 4 sam sobie dałeś odpowiedz, co do 3 i 5 zaczoł bym od sprawdzenia przepływomierza, świece cewki itp.. sam musisz badać co tam sie działo co go boli, pkt 6,7 ja w soim wyrzuciłem ac i chłodnica rzadzej sie załancza co tez dało cip lepszy doplyw świerzego do silnika
Offline Tadziu1994
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2016, 18:22:52 »
Ja na przykład miałem problem z kontrolka silnika czytaj Check Engine. Oczywiście katalizator. 2 sonda wymiana. Dalej był problem. Po wymianie sondy. Błąd był p0179 jeśli dobrze pamietam mogęssię mylić. W każdym razie błąd został. Wymienilem katalizator. Nadal był blad . okazało się ze wystarczyło wszystkie połączenia masy wyczyścić.  Moja rada odkrec masy od budy auta. W silniku od skrzyni itd. U mnie to pomogło. Okazało się ze masy były tak zardzewiale ze były wysokie wahania napięcia na sondzie lambda :-)  po przeczyszczeniu kontrolka się nie pali juz od 2 lat :-) . co do nie zamykania się drzwi od strony kierowcy jeśli pamiętam dobrze. To sprawdź silowniczek który jest w drzwiach może cos go blokuje. Zdejmij plastik z drzwi s popatrz
Offline Tadziu1994
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2016, 18:31:10 »
Z kontrolka silnika możesz mieć tez problem z przeplywomierzem. Szybko wyszli jak gdzieś się dostanie lewe powietrze w dolocie powietrza. Zalozylem u siebie sportowy dolot krotki. Zanim go porządnie nie uszczelnilem to silnik po prostu kichał dosłownie. I kontrolka się paliła:-) co do lusterka sprawdzić przycisk sterujący może cos przerywa sprawdzić silniczek w lusterku okablowanie czy gdzieś się po drodze (przycisk - lusterko) nie urwalo. Musisz sam kabinowac :-)
