Autor Wątek: Czy Prius lubi sobie czasem odpocząć?  (Przeczytany 10869 razy)
Odp: Czy Prius lubi sobie czasem odpocząć?
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Października 2016, 15:24:28 »
Szacunek  :good: A jak z olejem przy takich przebiegach - znika coś na bagnecie? Trzymasz nadal 0w20 co 15k? Czy inne opcje? Od początku w twoich rękach?
Offline sitek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Października 2016, 03:49:51 »
Olej od wymiany do wymiany nic nie ubywa, oczywiscie nadal 0W20  staram sie wymieniac  co 12-15 tys czyli co 2 miesiace ;p jestem jego drugim wlascicielem kupilem go jak mial rok ;) ostatnio szukalem w necie jak sciągnac boczki tylnych drzwi i tak trafilem na to forum :)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Października 2016, 19:25:42 »
gratuluję auta oraz podejścia do niego. ile spala taki prusak na taksówce?
Offline sitek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2016, 02:08:14 »
Dzięki :) w tygodniu mam spalanie ok 4,5 litra a w weekend 5,5 ;) wiadomo w weekend jest duzy ruch jest super zarobek wiec trzeba szybciej jeździc :)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Października 2016, 19:39:57 »
no to toyota zrobiła wam prezent, szczególnie w świetle diesli z filtrami..
dużo tego lata na taxi?
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Października 2016, 22:29:07 »
Oficjalnie to ecocar Wawa, Wrocek i Trojmiasto. Widoczne bialo zielone aurisy II HSD.
A i nie raz widziałem priusa na taxi i szukam od razu czy nie ma podtlenku LPG ;) Dzis rano nawet na trasie Wawa - Lublin, kolor czerwony, grzał bez opamiętania ze 120 km/h  :cheesy:
Offline sitek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Października 2016, 23:18:15 »
Dosyc duzo jest priusòw na taxi  jak i  na przewozach typu uber,  calkiem fajnie sie to sprawuje jest idealne na taxi, ostatnio przyszedl mi pomysl zeby wstawic sobie radio z duzym wyswietlwczem  zeby mial wgrany android poniewaz niestety mam wersje Luna wiec jest  golas... Tylko tempomat dołozyłem i oflokowalem sobie deske rozdzielczą ;)
Offline ArekB
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Października 2016, 19:15:12 »
Odnośnie robienia Hybyrydy jako domowa elektrownia - generator.
Podłałem bezpośredno du styków akumulatora 12V taki inwerter
http://www.gigaserwer.pl/29,KOMPONENTY%20SERWEROWE/39,Zasilacze%20Awaryjne%20UPS/t19289,inverter-gembird-energenie-600w-1800w-ladowarka-do-30a--czysta-fala-sinusoidalna--bez-akumulatorow-
Można i zastosować mniejszą przetwornicę jak np tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh02JLAP3lo
U mnie inwerter obciążony został mocą ok.230V 600w przez kilkadziesiąt minut. Bez problemu wszystko działało, brak nagrzewania się przewodów itp.
Silnik parę razy włączył sie , doładował akumulator i wyłączył się.
Test miał zamiar udowodnić że hybryda da radę zasilić małą lodówkę i piec C.O. w domu w razie kompletnego "odcięcia od świata" - po to aby być samowystarczalnym.
Odpada zakup generatora :)
Gdzieś na amerykańskich stronach nawet liczyli pomiar zużycia paliwa. Nie wychodzi to tragicznie.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Października 2016, 21:39:29 »
To jest wszystko nic. Ja widziałem gdzieś projekty, gdzie chłopaki zrobili przyłącze do baterii HV i robili z prusaka generatora po 5KW a nawet więcej. Ponoć udało im się osiągnąć niższe spalanie jak w typowych generatorach. Jak znajdę to forum i projekty to dam znać...
Offline ArekB
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Października 2016, 07:50:54 »
No tak ale to już wymaga podpinania się pod baterię trakcyjną i dorabianie dedykowanych przetwornic.
Jestem ciekaw czy naprawdę nie szkodzi autu wielogodzinny czy wielodniowy postój w pozycji READY + P
(podobno  READY + N - jest szkodliwe, ale dlaczego ?)
Offline jakjajaknieja
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Października 2016, 12:02:50 »
Ready+P lie powinno zaszkodzić, bo nie ma żadnych przeciwskazań. Ready+N sprawia, że silnik benzynowy jest na siłę rozłączony od układu hybrydowego i nie może działać jak generator więc nie będzie mógł doładować baterii.
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Października 2016, 18:47:08 »
A propo ładowania akumulatora "małego" w czasie jazdy, jakie powinny być napięcia?
Mam prosty miernik w zapalniczce i podczas uruchamiania pojazdu i jazdy przez kilka pierwszych km pokazuje mi 14.5V a po przejechaniu tych kilku km pojawia się 13.6V, po jakimś czasie znów 14,5V.
Jak to interpretować?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Listopada 2016, 09:12:20 »
Prius ma przekładnię planetarną i raczej nie można w niej mechanicznie odłączyć silnika.
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Listopada 2016, 10:51:17 »
Ale ma sprzeglo, mozna go wysprzeglic.
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Listopada 2016, 11:09:01 »
Trochę się podepnę pod temat.
W święta będę musiał zostawić swojego Priusa na ponad 2 tygodnie na parkingu lotniskowym, a wyczytałem że bateria 12V po takim czasie może się poddać, dlatego chcę kupić taki mały Jump Starter wersja powerbank
Jaki polecacie, na co zwrócić uwagę przy wyborze?
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2016, 11:12:12 wysłana przez qbaxs »
