Autor Wątek: Czy Prius lubi sobie czasem odpocząć?  (Przeczytany 10867 razy)
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« dnia: 29 Sierpnia 2016, 01:42:12 »
Cześć,
Zastanawia mnie jak baterie znoszą warunki jeżdżenia np. co 2 dni, krótkie trasy po mieście?
Czy w ogóle nie lubią stać w miejscu?
Jaki mają wpływ dłuższe przerwy np. 1-2 tyg. ?
Domyślam się, że super trudno to stwierdzić, ale może coś się komuś obiło o uszy :)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Czy Prius lubi sobie czasem odpocząć?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2016, 01:49:38 »
Przy dłuższej przerwie - 2/3 tygodnie może się okazać, że akumulator 12V zdechnie. Baterii HV nic się nie stanie.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
Odp: Czy Prius lubi sobie czasem odpocz��?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2016, 11:39:07 »
Witam . Moj prius jezdzi codziennie . Od poniedzialku do piatku robi ok 3,5k km w weekend jezdze tylko lokalnie do sklepow . Nigdy nie odpoczywa :)  Jak jade na wakacje dluzsze niz tydzien to bateria 12V jest ledwo zywa albo calkiem padnieta , zalezy od pory roku . Bateria w Priusie musi byc doladowywana mozliwie czesto , nie lubi dluzeszgo "odpoczynku" .
Offline pawel256
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2016, 07:44:33 »
przy krótkich trasach bateria słabo się ładuje stąd i efektywność słabsza i spalanie ponad 5-6 l (2km dziennie)
przy dłuższych i prędkości do 100km poniżej 4l
na krótkie trasy lepiej sprawowałaby się wersja plug-in z dodatkowym akumulatorem ładowanym z gniazdka
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:47:17 »
@pawel256, potwierdzam po trasie miałem 4l, trip miejski oscyluje wokół 5l/100 przy spokojnej jeździe, odcinki 3-4km
Głównym wątkiem były jednak baterie HV i ich wydajność przy rzadkiej jeździe :)
Offline pawel256
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2016, 11:09:10 »
to potwierdzam, że przerwy działają tylko na akumulator 12V a przy baterii HV nie zauważyłem rozładowywania się
ps. mam baterię zapasową, która mi leży w garażu i czeka na koncepcje i po miesiącu leżakowania napięcia na celkach takie same
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2016, 11:12:14 wysłana przez pawel256 »
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2016, 15:21:53 »
Nie. Na krótkich trasach spalanie jest większe, bo układ musi osiągnąć odpowiednią tempetaturę, aby nie "truć". Bateria ładuje się tak samo jak jedziesz 3, 15 i 150km. Stąd przy krótkich trasach nie ma zbyt wiele szans na jazdę tylko na EV, bo samochód się grzeje - oszczędności zaczynają się w lecie o 5-6km tras w zimie od około 8-10km przejechanych.
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2016, 15:54:08 »
Zgadza się, ale w lecie to raczej mniej niż 5km. Zadziwia jak Prius szybko osiąga optymalną temperaturę pracy. Ostatnio jak ruszam rano po całonocnym postoju (przy 16-18 st.C. i batt min 1/2) silnik spalinowy wyłącza się czasem już po kilkuset metrach (teren miejski). W takich warunkach po pierwszych 5min jazdy mam często spalanie w okolicach 5l/100km.
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2016, 17:04:38 »
Priusowi maniacy. Każdego korci aby pisać o niskim spalaniu :) - popieram idee. Myślałem, że przy małych odcinkach wyjdzie mi mniej niż 5l, ale jest to niemożliwe i trzeba zaakceptować.
Dzięki za wypowiedzenie się w sprawie baterii.
Offline ArekB
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Września 2016, 08:21:40 »
W prawdzie mam Auris HSD 2011 ale to to samo co Prius III
Ja planując odstawienie auta na 2.. 3 tygodnie w garażu pamiętam o tym aby zostawić auto z baterią naładowaną przynajmniej powyżej 1/2 stanu. Jeśli jest mniej to włączam ogrzewanie na MAX i zostawiam auto na postoju kilka minut na P.
Po kilku minutach bateria HV się ładnie podładuje.
Nigdy nie miełem problemów z akumulatorem 12V mimo że czasem auto stało i z grającą muzyką kilka godzin.  Sposobem na podładowanie akumulatora 12V jest po prostu "włączenie zapłonu" lub uruchomienie auta - wtedy ładuje się on z baterii HV (sprawdzone miernikiem)
Dodatkowo podpowiem że hybryda pięknie sprawuje się jako zasilanie awaryjne domu lub niewielkich urządzeń 230V po zastosowaniu przetwornicy sinus (sprawdzone, działa !)
To kolejny plus na to aby Hybrid został w domu. Multum amerykanów prezentuje swoje "Hybrid elektrownie" na stronach i forach
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Września 2016, 09:14:48 »
Poczytałem trochę i tych "przydomowych generatorach" i w sumie już sam korzystałem z tego nieświadomie bo po podłączeniu małej przetwornicy na gniazdo zapalniczki, 100W do laptopa właśnie przy okazji zabawy z miniVCI.  Pójdźmy dalej..... ja mam tam jeszcze propan butan 42 litry.....  :laugh: Normalnie camper na całego, Europa jest moja !!! Zasięg z pełną benzyną+LPG spokojnie 1400km odejmując trochę na smażenie omletów, zagotowanie wody w czajniku i ewentualne webasto w nocy  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2016, 09:20:58 wysłana przez fazibazi »
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2016, 10:29:31 »
Jak podłączyłeś (przez co) i jaka moc?
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Października 2016, 22:48:20 »
to nie jest tak, ze mozna max 100W podpiac pod zapalniczke? skad te omlety i czajnik?
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Października 2016, 07:57:24 »
Joke ;) Ale wszysko jest możliwe.
Offline sitek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2016, 01:34:04 »
Witam, jest to moj pierwszy wpis na forum ale chcialem odpowiedziec na pytanie dotyczące czy prius lubi odpocząć, ja uzywam priusika jako taxi po warszawie jest to 2011 rok i na szafie mam 506 tys km autko eksploaruje jak kazde inne wiec prius nie potrzebuje zadnych przerw czym czesciej jeżdzisz tym lepiej dla baterii (ja jeszcze nie zmienialem baterii  jest w swietnej kondycji) :)
