Autor Wątek: [CV2005] Lampka dachowa nie dziala po otwarciu drzwi  (Przeczytany 6265 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: [CV2005] Lampka dachowa nie dziala po otwarciu drzwi
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Września 2016, 16:54:25 »
No to albo na wyłączonej lampce robić operacje albo przy zamkniętych drzwiach ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2016, 17:11:57 »
Gorzej jak zarowka jest przepalona i po zdjeciu obudowy (w blizej nieokreslonym celu) nie widac czy jest ON czy OFF ;)
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2016, 23:09:34 »
 Nierowna walka trwa dalej. Zastanawiam sie, czy nie wymienic skrzynki z bezpiecznikami, tej w schowku. Czy podmianka calego tego badziewia wiaze sie w jakis sposob z pozniejszymi problemami, tj. czy jak wloze inna z innej CV to nie bedzie jakichs konfliktow?
Offline trawip
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Marca 2019, 21:27:52 »
Podepnę się pod wątek, bo objawy mam te same w verso 2009. Lampka nie działa w trybie door. Rozbierałem ją, wewnątrz jest wszystko ok, przełącznik ładnie przeskakuje po blaszkach przechodząc w odpowiednią opcję on/off/door. Pytanie gdzie szukac innej przyczyny. Może jakiś sprytny elektronik podzieli się wiedzą :-)
