Autor Wątek: [CV2005] Lampka dachowa nie dziala po otwarciu drzwi  (Przeczytany 6246 razy)
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« dnia: 30 Sierpnia 2016, 17:09:48 »
Siema!
Problem, ktory nurtuje mnie od jakiegos czasu, a konkretnie od momentu wymiany zarowki w lampce pare miesiecy temu. Mianowicie, podczas wymiany zarowki doszlo do zwarcia. Wywalilo mi bezpiecznik radia i deski. Zostal wymieniony i wszystko dziala jak trzeba. Lampka mianowicie dziala, ale TYLKO gdy przelacznik nastawiony jest na ON. Na OFF oczywiscie ciemno. Nie dziala funkcja DOOR - po otwarciu drzwi, z przelacznikiem na funkcji DOOR nie ma jakiejkolwiej reakcji, ani lampki przedniej, ani tylnej. Wg. instrukcji, wszystkie bezpieczniki w jakikolwiek sposob powiazane z ta lampka bezpieczniki przejrzalem - nie pomoglo. Tak wiec, nasuwa sie pytani:, o co, kurde, chodzi?
Mam problem w taka lampka: http://goo.gl/GpyKu1
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: [CV2005] Lampka dachowa nie dziala po otwarciu drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2016, 17:28:45 »
Witaj!
Temat był już kiedyś poruszany. Musisz poszukać, ale problem leży (o ile pamiętam) w jakimś module sterującym. Szczegółów nie pamiętam ale temat znany ;).
Może inni koledzy będą lepiej pamiętać.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2016, 18:49:29 »
No wlasnie gdzies znalazlem podobny post nt. Corolli, ale tam nie dzialal centralny, i wymieniany modul centralnego pomagal. U mnie wszystko dziala, procz tej lampki...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2016, 21:19:28 »
U mnie jak spalił się bezpiecznik to też tak było. Są dodatkowe pod kolumną na środku, nad pedałami. Sprawdź może któryś się spalił.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2016, 21:21:48 »
U mnie nie ma zadnych bezpiecznikow pod kolumna, przynajmniej wg. instrukcji - anglik. Pozniej, jak dzieciaki przestana po mnie skakac, pojde az sprawdzic, z ciekawosci...
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2016, 23:44:32 »
W instrukcji str 360 jest pokazana za schowkiem i po prawej stronie jeżeli chodzi o anglika. U mnie był spalony w skrzynce oznaczonej numerem 5 na tej stronie.
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2016, 11:14:16 »
Jak sie wlasnie okazalo, po dojladniejszych ogledzinach... Brakuje mi paru stron w instrukcji. Sciagne wieczorem i poszperam. Dam znac.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2016, 23:17:02 »
2,2 D4D 136KM nie posiada filtra cząstek stałych - tylko katalizator nic więcej.
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2016, 00:31:58 »
Chyba nie ten watek ;)
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2016, 01:19:42 »
Przejrzałem każdy jeden bezpiecznik, w kabinie i pod maską, wszystkie wydają się ok. W razie czego podmieniłem wszystkie te, które mają coś wspólnego z DOME. Nic. Po otwarciu drzwi ciemność. Lampka, a raczej obie lampki, działają dopiero po przełączeniu na pozycję ON. Czy DOOR lampki tylnej w jakiś sposób zależy od lampki przedniej? Zaczynam się zastanawiać czy to przypadkiem samej lampki szlag nie trafił, a żadnego voltomierza nie mam  :o
Jest po północy i już ludzie podejrzliwie na mnie patrzą, więc jutro będę jakoś sprawdzić czy tam w ogóle jakieś volciki dochodzą...
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Września 2016, 23:28:01 »
Potestowalem, poiskrzylem, nic dzisiaj nie spalilem... Tak wiec, wtyczka lampki ma trzy kabelki. Pin 1 pusty. Pin 2+3, swieci. Pin 3+4 swieci. Zaden z nich nie odcina zasilania po zamknieciu wszystkich drzwi. Mimo to, lampka w pozycji DOOR ni chu chu. Tylnej nawet nie tykam, choc DOOR tez nie dziala. Obie lampki swieca na pozycji ON. Wszystkie znane mi bezpieczniki wydaja sie ok. Lapmka w bagazniku zapala sie przy otwarciu i gasnie jak trzeba. Wszystkie styki drzwi dzialaja jak trzeba i po zamknieciu drzwi kontrolka na desce gasnie. Jakies sugestie? Propozycje? Cuda? :wallbash:
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2016, 07:48:24 »
Tak jak mówiłem wcześniej, jakiś moduł.... szukanie zajęło mi 3 sek ;).
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2760495.html
Za wiele szczegółów nie ma, ale zawsze to jakaś podpowiedź.
I tu jeszcze coś podobnego o przekaźniku http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=35614
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 07:50:12 wysłana przez tjsz »
Pozdrawiam - TOmcio
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2016, 12:29:55 »
Widzialem to, ale zastanawia mnie jak to mozliwe ze centralny i czujki drzwi dzialaja, a lampka nie, jezeli to moze byc na tym samym przekazniku... Teraz jeszcze tylko trzeba ustalic ktory musze atakowac, bo wszedzie raczej ludzie wypowiadaja sie o sukcesach z E12, a nie z Verso/CV. Wiecej pytan i domnieman niz faktow, niestety. No chyba ze ludzie nie lubia sie chwalic sukcesami CV. Patrzac na te skrzynki bezpiecznikow, nie widze nic podobnego jak w E12 pod tytulem "integration relay", a tylko takie zdjecia na forach roznorakich znajduje. W CV natomiast, cos mi mowi ze to ten niebieski? ;)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2016, 12:42:13 »
Specyfika C.Verso jest taka, że mało kto cokolwiek wie, a jak wie to się nie chwali.
Niestety (mam nadzieję, że to zaszłość) niektórzy "adminowie" usuwają merytoryczne wiadomości twierdząc, że nie na temat....
Życzę powodzenia ze znalezieniem problemu. Mam nadzieję, że mnie to nie spotka, a gmerałem sporo przy lampce ;) i niedługo będę wymieniał żarówki na LEDy więc jest kolejna sposobność, żeby coś popsuć (oby nie).
Jak dojdziesz o co kaman to daj znać.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2016, 12:43:48 »
No u mnie to wszystko wlasnie przez zmiane zarowki - blaszka odczepila sie od obudowy lampki i dotknela blachy. Radze zdemkntowac lampke przed wymiana zarowki zeby nie musiec potem czekac na rozwizanie tego watku ;)
