Autor Wątek: camry 2,2 ciężko odpala dodanie gazu poprawia sytuacje.  (Przeczytany 2274 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 01 Września 2016, 15:13:28 »
Witam kolegów!
Mam problem z moja camry od samego zakupu, mianowicie bardzo ciężko odpala żadna z toyot z którymi miałem do czynienia tak nie odpalała. Mianowicie kreci dość długo, gdy dodam gazu to odpala znacznie szybciej a przecież sprawna toyota nie wymaga deptania w podłogę przy odpalaniu. Praca silnika jest bardzo ładna po odpaleniu wiec nie sadze żeby była to wina świec kabli czy cewki. Obroty po odpaleniu to 1200 wiec silnik krokowy też raczej jest ok. Komputer żadnego błędu nie znajduje.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: camry 2,2 ciężko odpala dodanie gazu poprawia sytuacje.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2016, 18:24:29 »
2.2 nie ma silniczka krokowego. Oczywiście powinna zapalać bez dodawania gazu. Przejrzyj układ zapłonowy, sprawdź zapłon etc.. LPG obecne?
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2016, 18:32:48 »
Tak LPG jest, myślałem też własnie o tym ze może zalewa ja gazem na postoju. LPG to sekwencja.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2016, 19:08:06 »
Odepnij lpg i wyczysc isc.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2016, 20:22:04 »
odepnij w sensie? ogacić zasilanie gazem? jak znajdę czas to odkręcę przepustnicę i ja przeczyszczę wraz z ISC?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2016, 20:33:24 »
A odpala tak za kazdym razem?  .
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2016, 20:35:52 »
Z odpięciem LPG, to Piotrowi chodziło raczej o zakręcenie gazu na butli, pozbycie się go z układu i nie włączanie podczas uruchamiania auta. Nic nie ogacaj:)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2016, 23:43:06 »
Chodzilo mi o zdjecie zasilania wtryskow i podcisnienia.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2016, 12:57:13 »
Może raz na 30 odpali ładnie ale to naprawdę nie zdarza się zbyt często. Poprzedni właściciel mówił mi ze to niby paliwo się cofa ja go wyśmiałem bo przecież to nie duży fiat z pompką mechaniczną, tak zdiagnozował to jego mechanik.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2016, 13:45:53 »
Śmiać się możesz, ale ciśnienie paliwa na listwie wypada sprawdzić.
3VZ.pl
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2016, 17:13:35 »
da się łatwo sprawdzić bez specjalistycznych przyrządów?
Zauważyłem że silnik odpala szybciej gdy zrezygnuje z długiego "kręcenia rozrusznikiem" przykładowo standardowo odpala mi po 4 sekundach kręcenia, gdy po 2 sekundach kręcenia nie odpali puszczam kluczyk i w momencie gdy wyłączę rozrusznik silnik odpala tak jakby dopiero wtedy pojawiał się zapłon.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2016, 07:07:56 »
Przepustnica i ISC wyczyszczone idealnie. Lecz problem z odpalaniem nadal występuje, gdy odpala się auto po krótkim postoju szybciej zapalalecz gdy postoi kilka godzin nadal lipa trzeba dłużej pokręcić i dodać gazu.
