Autor Wątek: TT2- AKTUALIZACJA?  (Przeczytany 67832 razy)
Odp: TT2- AKTUALIZACJA?
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Listopada 2016, 10:03:17 »
Mam to samo: Error text: Update not valid for this device
Mam nawigacje z systemem 6.7.0WL, lipa straszna, co robimy?
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopada 2016, 10:55:53 »
Nowe mapy można pobrać z serwisu http://www.toyota-tech.eu/Navigation/MM16/RequiredMaterials który wyglada bardziej profesjonalnie. Mozna tam pobrać dowolny update i wygenerować klucz aktywacyjny ale dla mojego urządzenia mam błąd przy generowaniu klucza
Error
IE5585-Not able to determine product mapped to SKUID
Toyota Touch 2 with Go (Low)
Latest Map Guarantee and 3y Map Care (as from 16MM) are applicable to this unit.
Map version 2016v2  (2015Q4 data)
Software version 6.8.1L
Nawet mają apkę do aktywacji map przez skanowanie QR code https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toyota.retailermaps
Link do nowych mapek: https://myportalcontent.toyota-europe.com/estore/assets/updates/Toyota/6.8.1L/6.8.1WL.zip
Dobra, widzę że to co można pobrać to jest jakiś to ciągle stara wersja 6.7.0DMUL, nowej jeszcze nie ma na stronie toyota.pl.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 11:25:04 wysłana przez mariuszs »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopada 2016, 17:55:10 »
poprawka - server dziala i sie laczy ale update wciaz pokazuje ze nie jest na moje urzadzenie  :wallbash:
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Listopada 2016, 18:04:42 »
Ja już zainstalowałem, trzeba kupić Map Update 6.8.1 via MapCare za 0zł, wtedy dostaje się plik i kod do wpisania. U mnie serwer nie jest używany do instalacji map, całość się robi tak jak poprzednio offline.
Napisz co dokładnie robisz, jaki masz plik i system że Ci nie działa. Powinno śmigać bez problemu.
Linki do map 6.8.1 z danymi map z ostatniego kwartału 2015 roku:
Toyota Touch 2 with Go (High)
https://myportalcontent.toyota-europe.com/estore/assets/updates/Toyota/6.8.1H/6.8.1WH.zip
Toyota Touch & Go
https://myportalcontent.toyota-europe.com/estore/assets/updates/Toyota/2.14.5L/2.14.5L.zip
Toyota Touch & Go Plus
https://myportalcontent.toyota-europe.com/estore/assets/updates/Toyota/2.14.5H/2.14.5H.zip
Mapki powinno się dać aktywować w trakcie przy użyciu apki na telefonie.
Android
iOS
https://itunes.apple.com/nz/app/toyota-retailer-map-update/id1090042652?mt=8
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 18:59:39 wysłana przez mariuszs »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Listopada 2016, 20:04:03 »
ok to wszystko robie tak samo ... mam kod i plik ktory po rozpakowaniu jest w folderze "6" zawartosc folderu kopiuje na USB, system czyta apliki pokazuje ze jest update i po chwili wywala error i to wszystko  :-(
napisalem dzisiaj do Toyoty EU, zobaczymy czy mi cos odpisza
PS opisz jak ty instalujesz ten update
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Listopada 2016, 20:54:21 »
Pobrałem plik 6.8.1WL.zip
Sformatowałem pendrive 8GB pod FAT
Rozpakowałem pliki z zipa tak że wyglądaja tak:
  • nav/
  • activationCode.xml
  • swdl.iso
  • swdl.iso.md5sum
  • swdlInstall.iso
  • swdlInstall.iso.md5sum
Wkładam pendrive do USB auta
Auto mieli trochę, mówi że kod jest zły i prosi o podanie nowego.
Wpisuje kod który dostałem po zakupie za 0zł update
Czekam 40min
Gotowe
PS. U mnie nie ma folderu 6
Więcej o tym updajcie jest w komentarzach tutaj: http://blog.toyota.co.uk/toyota-touch2-with-go-receives-major-software-upgrade
I filmiki instruktażowe maja
https://www.youtube.com/watch?v=REcDG7UsMPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EElCJkkYmX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kCaWkWK-AXM&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2016, 21:00:00 wysłana przez mariuszs »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Listopada 2016, 22:05:20 »
SUPER dzieki za info ja mam dokladnie tak samo tyle tylko ze rozpakowane (moze to przez MAca).
wszystko sie zgadza tylko u mnie niestety wyskakuje blad  :thumbdown:
jedyne co zauwazylem to to ze ja mam wszystko to oczym mowa w arkytule o update  :o
dzieki wielkie za info  :good: :beer:
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2016, 00:29:15 »
wgranie 6.8.1WH.zip - zajeło dzisiaj prawie 1,5h z prawie całą Europą (bez Rosji)
Taki pro-tip - możecie przeedytować sobie plik activationCode.xml w notatniku i wpisać swój kod zamiast 1111-2222-3333-4444
Wtedy nic nie trzeba wpisywać w samochodzie.
Logo przepływu energii w hybrydzie jakby ma inne koła, mapa wygląda tak samo, pozostały interfejs taki sam jak z 6.7.0, coś nowego w ustawieniach jest... jutro się pogrzebie.
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Listopada 2016, 16:28:13 »
moze ktos sprawdzic czy dziala mirrolink?
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Listopada 2016, 19:19:19 »
Ciągle jest stary Mirrorlink 1.0, wiec nie dziala z nowymi telefonami - tak przynajmniej pisza w komentarzach.
>> old version of Mirrorlink that’s not compatible with half the mirrorlink apps (of which there are already so few).
Jest nowy sygnał dźwiękowy dla fotoradarów oraz duża plansza asystenta pasa ruchu na dużych zjazdach.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2016, 19:21:20 wysłana przez mariuszs »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Listopada 2016, 23:59:17 »
Toyota - Customer Support odpisal mi na email z wyjasnieniem problemu ...
Plik nalezy pobrac na HDD (dysk), i rozpakowac bezposrednio na wczesniej sformatowany na FAT32 - USB drive mini. 8GB, nastepnie po uruchomieniu systemu i navigacji podlaczyc go do wejscia USB w samochodzie (wyswietli sie napis zeby silnik byl uruchomiony - wystarczy zeby byl wlaczony ze stacyjka bez uruchomienia silnika), upgrade w samochodzie trwa okolo 1gdz. - najpierw robi update navigacji a potem 8 modulow systemu w tym update map
Na MACach trzeba po przegraniu plikow, wywolac opcjie podgladu ukrytych plikow na TERMINALU i wykasowac wszystkie ukryte pliki ...
Jak bylo wczesniej wspomnianie jezeli ktos chce mozna w pliku xml (activationCode) zmienic kod "1111-2222-3333-4444" na kod wygenerowany do twojego updatu np: R7TJ-83VL-G283-G4DS, w tym celu nalezy edytowac plik, zamienic kod na wygenerowany i zapisac zmiany
powodzenia :good: powinno dzialac
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2016, 00:01:31 wysłana przez Draco »
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Listopada 2016, 13:01:04 »
Wszystkod działa, Aupeo (http://www.aupeo.com/) kończy działalność, pewnie tylko do końca roku będzie można słuchać muzyki :( szkoda.
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Listopada 2016, 21:19:35 »
Nowa nawi:
Offline torre24
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudnia 2016, 10:31:27 »
Ja też zrobiłem wczoraj aktualizację w mojej Verso. Poszło bez problemów, klucz aktywacyjny pojawił się na stronie www obok guziczka "Pobierz na USB". Jako ciekawostkę podam, że kupiłem 3-letnią aktualizację map, która kosztowała tyle samo co jednorazowa aktualizacja 6.8.1WL.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Grudnia 2016, 12:36:04 »
Właśnie - mamy teraz opcję kupno jednorazowe 6.8.1 z mapami z końca 2016 za 520 PLN oraz za tą samą cenę trzyletni update firmware, a więc i w tym ten update do 6.8.1... Trochę to nie ma sensu, ale OK.
Moje trzy pytania - zakup 3-letniego update firmware oznacza też 3 lata działania informacji drogowych i innych takich extrasów:
  Google Street View
  Wyszukiwarka Google
  Google Panoramio
  TomTom Places
  Toyota Real-Time Traffic
Tak? Jeśli tak, to mimo, że mam mapy z 2014, to support informacji drogowych aż do końca 2017 roku, więc w pewnym sensie nie opłaca mi się update teraz, a dopiero za prawie rok...
Drugie pytanie - jako początkującego toyotowego nawigatora - czy zdarzają się jakieś promocje, to jest czy Toyota trzyma sztywne ceny, czy też na lato, Święto Dziękczynienia, Trzeci Maja, N-lecie działalności w Polsce czy cokolwiek, pojawiają się promocje? Czy raczej powinienem założyć, że taniej nie będzie, a może i drożej (bo może jest jakiś związek z ceną dolara etc.)
Trzecie pytanie - czy jeśli widzę na stronie Toyoty darmowy update firmware 4.3.0L, a mam ciut wyżej 4.3.1L lub 4.3.2L. Czy mogę założyć, że z pewnym opóźnieniem pojawi się tam darmowy update na wersję np. 4.5, która już jest dostępna do downloadu, ale sama z siebie bez kodu aktywacyjnego teraz nie działa?
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2016, 12:42:08 wysłana przez sorbifer »
