Autor Wątek: TT2- AKTUALIZACJA?  (Przeczytany 67831 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: TT2- AKTUALIZACJA?
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Września 2017, 17:31:24 »
W 3d budynki to ona pokazuje tylko centrach dużych miast.
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Września 2017, 17:58:37 »
W Rzeszowie widziałem budynki 3d w innym Aurisie. Nie wierze że w moim w Warszawię nie pokazuje bo przecież to stolica :D Tak posiadam hybrydę, ogólnie jakąś niedorobioną... Nawet goście w salonie byli zdziwieni wersją wyposażenia.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Września 2017, 22:54:11 »
Czy ktoś ma wersję aktualizacji 6.9.0WH?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Września 2017, 08:42:37 »
Jadąc przez Warszawę budynki w 3d są widoczne od Targowej do Placu Zawiszy.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Września 2017, 11:26:38 »
A jest taka?
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2017, 11:28:56 wysłana przez Arturas »
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Września 2017, 13:16:43 »
Ja mam 6.9.0WH i budynki są, ale chyba dopiero przy przybliżeniu na 200m
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Września 2017, 16:24:11 »
ja tez mam 6.9.0WH i pokazuje budynki w 3D ale nie wiem w jakim przyblizeniu, bo mape mam ustawiona na AUTO
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Września 2017, 16:58:08 »
Tryb auto można wyłączyć i włączyć przyciskiem który pokazuje się w górnym prawym rogu po wybraniu opcji skalowania (lupka) z menu podręcznego widoku mapy.  Jak zmieniasz skalę przesuwając suwak to się na chwilę pokazuje jednostka odległości po czym znika - strasznie wkurzające, że nie można ustawić aby była stale widoczna.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Września 2017, 16:59:44 »
Zgadza się, z tym że przy 200 m widać tylko niektóre, "komplet" pojawia się przy 100 i 50 m.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Września 2017, 17:04:26 »
A jest taka?
To jest być może oznaczenie wersji oprogramowania 2017 v1 do TT2 & Go Plus, która przez pewien czas była oferowana do Hybrid Prestige.
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Września 2017, 07:23:37 »
A wracając do trybu AUTO. Zauważył ktoś żeby ten szajs automatycznie zmieniał przybliżenie? Początkowo spodziewałem się że działa to tak, że np. jadąc wolno po mieście daje bliższe np 100m, a zasuwając po autostradzie 140, powiedzmy 5 czy 10 km, ale zdaje się, że miałem za duże oczekiwania  :thumbdown:
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Września 2017, 10:13:59 »
Daje przybliżenie tylko przy dojeździe do skrzyżowania i tylko na pełnym ekranie to samo jest z asystentem pasa ruchu.
Offline djzygi
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Września 2017, 11:21:00 »
Aktualizacje mozna zrobic taniej, wystarczy przeglądnąc ebay.
Ps. Jakby ktos chciał nowy najnowszy moduł Plus z lipca 2017 wersja 6.9.0H to zapraszam na priva.
Sent from my nokia 6310i using Tapatalk
Offline przemekmac
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Stycznia 2018, 22:35:23 »
Czy można zmienić aktualizacją softu wersję TT2 z low na high (plus) ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #59 dnia: 03 Stycznia 2018, 13:32:34 »
Nie da się..
trzeba cały moduł wymienić na High
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
