Autor Wątek: TT2- AKTUALIZACJA?  (Przeczytany 67805 razy)
Odp: TT2- AKTUALIZACJA?
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Listopada 2018, 17:46:25 »
Czy jest jakaś aktualizacja, która w RAV4 (r. 2014) podniesie mirrorlinka z wersji 1.0 do 1.1?
a masz nawigacje?
« Odpowiedź #76 dnia: 02 Listopada 2018, 17:47:57 »
W e-Sklepie chyba jest dosyć atrakcyjna cena aktualizacji map w wersji 3-letniej (taka sama jak pojedynczej), tzn. 559.00zł. Zgadza się?
korzystałem z tej promocji kiedyś, i ta cena za 6 map i szanse na nowszy soft jest akceptowalna
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #77 dnia: 02 Listopada 2018, 18:24:30 »
a masz nawigacje?
Tak, mam i zastanawiam się właśnie nad aktualizacją. Chciałbym mieć przy okazji mirrorlinka nowszego, aby podłączyć Samsung Galaxy S5 bądź nowszy.
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #78 dnia: 02 Listopada 2018, 18:29:47 »
Właśnie nie wiadomo jak z tym softem będzie. Zastanawiam się też nad zmianą sprzętu, np. na taki:
https://tinyurl.com/y9x7blwb
Skoro mam za aktualizację softu zapłacić 559 PLN, to za 2x więcej mam "totalną wolność"/elastyczność jeśli chodzi o soft. Tylko nie wiem jakie wady: czy nadal będzie działało sterowanie z kierownicy, czy jest jakaś apka co pokaże zużycie paliwa, itp.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #79 dnia: 02 Listopada 2018, 18:30:02 »
Ostatnio update'ują tylko mapy... czekam na jakieś zmiany w sofcie czy bugfix'y, ale oni chyba to już zarzucili. Szkoda. :(
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #80 dnia: 02 Listopada 2018, 18:37:16 »
No właśnie, dlatego coraz częściej myślę o Androidzie.
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #81 dnia: 02 Listopada 2018, 22:41:35 »
W innym wątku kredy11 pisał:
3. Toyota Touch and Go 2 - z softem  w wersji np. 6.10 czyli aktualnej (ważne aby był wspierany ML w wersji 1.1 a nie 1.0)
Co to jest soft w wersji 6.10? Jeśli zainstaluję "Map Update 6.12.0L" to będę miał automatycznie "soft 6.12" (i ML 1.1)?
Można zaktualizować sam soft?
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Listopada 2018, 13:56:40 »
Nie da się bierzesz całość bądź nic
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Listopada 2018, 14:03:27 »
Tylko pytanie czy będę miał również nowszy ML (w wersji 1.1)?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Listopada 2018, 16:18:49 »
Nie potrafię od paru dni pobrać mapy i wygenerować kodu aktywacyjnego do 6.12.0 L, dokładniej "wyjść z koszka". W koszyku mapa, do zapłaty 0 zł. Zgody udzielone. Jak klikam "przejdź do kasy" to nic się nie dzieje. Zastanawiam się czy tylko ja mam problem?. Tydzień temu pobierałem 6.12.0 H, i było wszystko O.K.
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Listopada 2018, 16:34:41 »
Przejdź do kasy z linka https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/cart
Ta strona nie działa zbyt dobrze i niektóre przejścia nie są możliwe ;)
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #86 dnia: 04 Listopada 2018, 16:51:27 »
Dzięki, już chyba wszystko próbowałem. Zostawiłem im wiadomość, zobaczymy co odpowiedzą.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #87 dnia: 04 Listopada 2018, 16:55:43 »
... Zastanawiam się czy tylko ja mam problem?. Tydzień temu pobierałem 6.12.0 H, i było wszystko O.K.
Taki problem miałem w zeszłym roku. Skontaktowałem się z konsultantem, powiedział, że na moim koncie wystąpił błąd i że go naprawił. Ja dalej nie mogłem przejść procedury. Ale potem, zamiast Firefoxa (z kilkoma dodatkami), użyłem Edge i poszło. Nie wiem co pomogło, konsultant czy zmiana przeglądarki.
Spalanie - Motostat.pl
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #88 dnia: 04 Listopada 2018, 17:08:14 »
Na Edge, IE, Google to samo.
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #89 dnia: 04 Listopada 2018, 19:32:37 »
Też sprawdzałem na IE, Firefox, Chrome, Opera na PC, a nawet na Chrome na Smartphone. Nigdzie nie działa. Podczas finalizowania płatności nie można wybrać kraju, tzn. wybieram, ale w efekcie nie jest wybrany. Po wciśnięciu "Zapisz i kontynuuj" przycisk blednie i nic się nie dzieje. Raczej to jakiś problem na serwerze, a nie po stronie klienta.
