Autor Wątek: Tajemniczy otwór  (Przeczytany 1787 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Tajemniczy otwór
« dnia: 04 Września 2016, 17:00:55 »
Cieżko było mi znaleźć istniejący wątek gdzie mógłbym znaleźć odpowiedz.  Zauważyłem dzisiaj , że od strony pasażera brakuje jednej śruby w karoserii. Wygląda tak :
screen capture software
Czy ktoś z Was wie do czego ona służy? Jak fachowa sie nazywa bo chciałbym dokupić. Po stronie kierowcy są wszystkie wkręcone.
Z góry dzięki.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Odp: Tajemniczy otwór
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2016, 19:05:31 »
Szukam tutaj: http://japan-parts.eu/
Niestety nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2016, 22:29:06 »
Tak jest fabrycznie - niczego tam nie brakuje. Jednak jeśli chcesz zaślepić, to wykręć jedną i zobacz otwór pod nią.
Jeśli będzie taki sam, to 55394-33041.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2016, 08:06:30 »
Serio, fabrycznie jest niezaślepione? Od strony kierowcy jest wkręcone.
Myślałem ze jak kiedyś robili ten bok to zapomnieli wkręcić.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2016, 09:59:26 »
Serio serio. Jak będziesz miał kierownicę po drugiej stronie, to będzie wkręcone ;)
Nie pamiętam, czy nie powinno tam być gumowej zaślepki, ale w EPC nie występuje.
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2016, 20:40:57 »
Ciekawe u mnie są te 3 otwory (wszystkie zaślepione stalowymi wkrętami) od strony kierowcy. Od strony pasażera mam 2 zaślepione otwory...
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2016, 10:40:51 »
Dokładnie, masz tak samo jak ja. Tak jak napisał Marcin tak jest fabrycznie.
