Autor Wątek: Przewody do świec (F)  (Przeczytany 5992 razy)
sito
« dnia: 17 Kwietnia 2005, 09:06:10 »
witam wzystkich mam pytanko potrzebujęprzewody wysokiego napięcia i znalazłem firmęjanmor słyszał ktoś o niej co sobą reprezentują
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2008, 10:24:16 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
przewody do ¶wiec (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2005, 10:40:49 »
mamy jedynie klubowicza o tej nazwie poza tym ja nie slyszałem za bardzo :/
hmmm a napewno kable masz walniete?? bo w cari raczej ich sięwe wymienia
wilsonik
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2005, 13:11:50 »
Ja wymieniałem. Co gość sie naklął przy wymianie, bo kawałeczek jednego kabla sie urwało i zostało w silniku. Z pół godziny go wyciagał :) Dał rade.
Duckling
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2005, 16:53:50 »
Ja ostatnio wymianilem (bo LPG) na nowe JC, koszt 150 zeta, a zastanawia mnie co to za inteligenta miales, w sumie wymiana prosta jak budowa cepa, a roznica w jezdzie odczuwalna i to bardzo :)
wilsonik
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2005, 18:35:37 »
No prosta, ale nie dla niego. Jak wyciągał to kawałeczek kabelka sie oderwało i musiał to wyciągnąć. Ale sie wtedy uśmiałem. A co sie nasłuchałem o pie...onych japończykach. :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2005, 20:57:30 »
Te janmory do elity raczej nie naleza i za dlugo tez nie pociagną.Zakladalem je kiedys do carinki i padly po 3 latach.
Bisua
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2005, 22:16:04 »
hmm a po czym mozna stwierdzić ze kable są walnietę??
Duckling
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2005, 22:26:58 »
W sumie w wiekszosci, nie rowna praca slinika, mulenie przy mocnym depie to glownie... chociaz to jest wciaz bardzo "na chlopski rozum" poniewaz powodow takiego zachowania moze byc wiele... ja wymianilem no bo w koncu po 12 latach no i tez LPG :) a poza tym chyba kazdy elektormechanik moze stwierdzic czy przewody sa ok, czy nie... chyba ;)
wilsonik
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2005, 08:36:28 »
U mnie gasł silnik po wjechaniu w kałuże. Tak jak wyżej nierówna praca silnika itp.
arass
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2005, 22:38:28 »
Dzisiaj gazownik mi grzebał przy silniku i tak go piep....ło, że mało sięze śmiechu nie wyłożyłem. Diagnoza: przewody do wymiany!!
Odpal motor i łap po kolei za przewody(jak masz tyle odwagi!)!!
Duckling
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwietnia 2005, 22:52:18 »
Hmmmm wyglada na maly FEAR FACTOR... zadni wrazen laczmy sie, moze najpierw szybki prysznic a pozniej odczepiamy akumulatorki na czas :) ale, ale nakretki odkrecamy tylko paluszkami... , albo na wlaczonym silniczku paluszki w alternatoirek i zwojnice posmyrac...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2005, 21:30:33 »
Łapanie za przewody nie ma najmniejszego sensu.Kazdy ma inna opornosc na skorze i inne warunki odprowadzenia ladunkow.Wystarczy pomierzyc opory na kazdym przewodzie zwyklym miernikiem uniwersalnym.Powinny zawierac sie w pewnych przedzialach chyba ok 24kOhm.Kazdy przewod im dluzszy tym troche wiekszy bedzie mial opor ale wartosci wszystkich powinny byc w miare do siebie zblizone.
jacek1127
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2005, 22:19:35 »
Mnie w nocy bylo widac jak iskierki skacza :) Wymienilem na Championy za ok 150 zeta ok 3 lata temu w aso zaspiewali cos kolo 400.
wilsonik
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2005, 22:28:02 »
Od pewnego czasu mam spore ładunki elktrostatyczne na karoserii. Zn. jak zamykam drzwi i łapie za krawędź to mnie nieźle kopie. Czy to może miec zwiazek z przewodami, lub jakimś przebiciem w instalacji? Przewody niedano wymieniane.
jacek1127
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2005, 22:50:18 »
Raczej nie, u mnie sie tez tak czasami zdarza i to w innym samochodzie tez, wymiana przewodow nic nie zmienia. Czasami mysle ze to zalezy od pogody ;)
