Autor Wątek: Camry 2002 3.0 v6 skrzynia automat  (Przeczytany 2364 razy)
Offline gruberek1111
  • Wiadomości: 6
« dnia: 08 Września 2016, 21:28:14 »
Witam kolegów!
Mam camry 2002 rok, wersja europa z Pl salonu. Silnik 3,0 v6 1mz-fe.
Chciałbym się spytać ile oleju wchodzi do skrzyni automatycznej?
Może ktoś się orientuje jakie oznaczenie ma ta skrzynia, oraz czy to ta sama skrzynia co w starych camry? - jeśli chciałoby się wymieniać ?
Odp: Camry 2002 3.0 v6 skrzynia automat
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2016, 21:37:11 »
U140E
W zależności od tego jak spuścisz to między 4 a 6 litrów.
Nie wiem, co to są dla Ciebie "stare Camry", ale jeśli chodzi o II, III i IV gen z V6, to tam były A540E i A541E.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2016, 21:51:30 »
Dziękuje za  odpowiedz
Chciałem wiedzieć czy ta skrzynia u140e występuje w starszych camry.
Jaki olej tam się stosuje? Z tego co mi wiadomo dawno nie był wymieniany, tam jest jakiś filtr?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2016, 21:58:06 »
T-IV
Filtr jest.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2016, 22:07:13 »
Przepraszam nie zrozumiałem t4 oznacza camry 4 generacji? Jeśli tak to z jakimi silnikami ta skrzynia była oraz czy sa zamienne?
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2016, 00:45:22 »
U140E jest od 2001 w górę i nie jest zamienna z w/w.
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2016, 09:20:35 »
A olej KONIECZNIE trzeba kupić T IV ponieważ wszystkie inne kolorowe mogą uszkodzić skrzynię. Sam T IV jest tańszy w ASO niż Dexrony na stacjach paliw i  w sklepach moto..
Offline Haryrova
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2016, 16:09:44 »
Witam. Podłączę się na szybko do tematu i zapytam czy ktoś jeszcze słyszał taką plotkę, że jeśli olej w takowym automacie nie był wymieniany od np. 100 000km albo wcale to lepiej go już nie ruszać bo nowy rozdupczy skrzynię? Dla mnie to absurd ale od kogoś tak słyszałem. I jeszcze co do samej wymiany.... Wymiana dynamiczna (przepompowywanie) nie wchodzi w grę bo ceny usług są horrendalne. Jest jakiś patent na spuszczenie jak największej ilości starego oleju? Wiadomo - micha w dół, filtr do kosza. Zejdą 4 litry a 2 zostanie w konwerterze. Po uzupełnieniu nadal będzie pływać 2 L zużytego oleju. Da się tego uniknąć? Dziękuję za sugestie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2016, 20:01:29 »
W moich rejonach wymiana dynamiczna, to koszt ok. 500zł , myślę że to nie tragedia. Z wymianą jest tak jak napisałeś. Zdarza się, że skrzynia w której bardzo dawno nie wymieniano oleju po wymianie zaczyna szwankować.
Przy spuszczaniu oleju tylko z miski dużo go nie zleci, może ze dwa litry.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2016, 20:04:12 wysłana przez AGILESS »
